Rádio Progresson 447A, problém s VKV
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Další
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 8:26    Předmět: Citovat
... sem napnutej jak guma od trenek. Doufám, že to lipko nevzdá.
píďa
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 11:02    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ale vždyť na varikapech měřil Laughing Laughing Laughing Laughing
Nojo, ale na kterých, když z FM části ani nesundal víčko?
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 11:13    Předmět: Citovat
Sorry , opomněl jsem slůvko nějakých , asi stejné , jak ve vláknu o nabíječce . A k tomu tady mám interní audity a za 3 neděle dohled ...
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 11:49    Předmět: Citovat
Já bych dokonce věřil že doopravdy měřil varikapy - ale VD10 + VD11 (již podle toho, co naměřil) a přitom byl pouze cca 10mm od "místa činu".
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 16:00    Předmět: Citovat
Ahojte, tak som tu. Chlapi ja som meral v tej oplechovanej časti na tranzistoroch, je tam 3 x osadený KF255 bez označenia na doske plošného spoja, čo ma neospravedlňuje, lebo som nevedel čo je vstupná jednotka. Po premeraní vývodov tranzistorov som nameral, že napätie na klektoroch VT01 a VT02 je 6,3 V, Ub na VT01 je 1,3 V a Ue je 0,61 V. Na VT02 je Ue a Ub 0 V, a u VT03 je Ub 1,32 V a Ue 0,61 V.
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 18:25    Předmět: Citovat
Na T2 musí být v bázi aspoň 1,2V, jinak jsi dohrál. Odpoj C017. Když se tam to napětí objeví, nahraď tento kondík novým.
Případně může být přerušený ještě R011 nebo je na některém jeho konci studeňák.
lipko
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 19:23    Předmět: Citovat
Hilli, neviem sa v tej vstupnej jednotke orientovať podľa označenia súčiastok ale keď som odpojil kondík 1n pripojený jedným vývodom na bázu toho KF-ka, napätie sa neobjavilo. Premeral som aj tie R okolo tranzistoru a sú OK, studák som nenašiel.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 19:35    Předmět: Citovat
Podle servisního manuálu je VT01 červený, VT02 zelený a VT03 také zelený. Nejsou to KF255, ale KF125. Vyměň R011.
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 19:45    Předmět: Citovat
Jestli je VT01 červený, musel by to být KC147 - vysokofrekvenční KF124 a 125 byly označované ŽLUTĚ a ZELENĚ.
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 19:49    Předmět: Citovat
Tak hledej zkrat báze T02 na kostru (třeba se vývod měřicího bodu 3* někde dotýká kostry nebo něčeho s kostrou spojeného), prostě důvod, proč na bVT02 není napětí.
Buď nevede R011 nebo je za ním ten zkrat na kostru.
Kolik tam normálně má být, už jsem ti napsal. Příčinu už za tebe nikdo nenajde.
Modře jsou zakroužkované tranzistory a vyplněný R011. Na jednom jeho konci je ten měřicí bod 3*.
 Soubor:  1PN05135.gif
 Velikost:  164.8 kB
 Staženo:  366 krát
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 19:58    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To vím také, ale čtu to ze seznamu součástek v servisním manuálu - obr.8 Wink .
lipko
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 19:59    Předmět: Citovat
Ďakujem za rady a zapojenie, idem hľadať okolo toho VT02.
lipko
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 20:34    Předmět: Citovat
Neviem či ma dáte do hviezdnej pechoty, ale dakujem všetkým za trpezlivosť a snahu pomôcť. Hill si borec o tom som sa už nie raz presvedčil, premeraním R011 som zistil, že je vadný, po jeho výmene rádio ladí VKV a hrá krásne čisto.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 20:37    Předmět: Citovat
Tak a máme toho vraha - gratulace Laughing Wink .
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 20:39    Předmět: Citovat
No hlavně že se práce zdařila - ale bylo to napínavé Smile
Strana 4 z 13
