Rádio Progresson 447A, problém s VKV
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Další
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 18:52    Předmět: Citovat
Tak teď vrať filtr zpět a proměř napětí na vývodech všech tří tranzistorů ve vstupní jednotce.
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 18:57    Předmět: Citovat
Chlapi sorry, hladím do schémy kde je označenie jednoznačné a nevedel som nájsť ten filter v rádiu, potom pozriem kúsok vedľa a dobre mi to očí nevybilo ZF 1 Embarassed .
lipko
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 19:10    Předmět: Citovat
Na kolektoroch som nameral napätie od 4,5 - 6,3 V na 2 emitoroch tranzistorov je 1,3 V. Na tranzistore v strede DPS jednotky som na emitore nenameral nič.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 20:03    Předmět: Citovat
Jestli se jedná o VKV vstupní jednotku a jsou tam KF125, tak se jedná o VT02. Pokud nemáš žádné napětí na emitoru, tak bude zřejmě vadný tranzistor nebo C012 proražený - ale v první řadě vyměň tu KF125, která pracuje jako směšovač.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 20:20    Předmět: Citovat
VT01:
Uc=6,2V Ub=1,3V Ue=0,65V
VT02:
Uc=6,2V (MB4*) Ub=1,5V (MB3*) Ue=0,8V
VT03:
Uc=4,3V Ub=1,3V Ue=0,65V
To mi vyšlo z hodnot součástek. Na kolektoru VT03, v případě, že kmitá oscilátor, může být o něco víc. MBčíslo* znamená, že toto napětí je vyvedené ven na měřicí bod.
Samozřejmě hodnoty jsou jen orientační, protože v důsledku rozptylu hodnot součástek se ta napětí mohou o nějakou tu desetinu voltu lišit. Ale měl bys to tam naměřit.
lipko
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 20:32    Předmět: Citovat
Meriam správne? VT 1 KC239B, VT 2 KC239C a VT 3 KC239B nejde mi tam napájanie!
lipko
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 20:36    Předmět: Citovat
VT 1, VT 2 nenameriam nič, na VT 3 čo je KF255 napätie v celku sedí.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 20:43    Předmět: Citovat
Bože můj Shocked , Ty nerozeznáš ani FM od AM - takže já končím Cry .
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 20:47    Předmět: Citovat
Hille - "co hvězdná pěchota" ?
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 20:57    Předmět: Citovat
Ne HVĚZDNÁ - tohle je přímo HVJEZDNÝ KANDIDÁT do PJECHOTY...
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 21:00    Předmět: Citovat
Když ty hledáš na blbém místě: nejde o VT1, VT2 ani o VT3, ale o VT01, VT02 a VT03. Ta nula je tam důležitá.
Všechny tři jsou typu KF125 a jsou v té plechové krabičce, co je přisazená na základní desku. Vždyť ti k té krabičce musí vést přívod od zásuvky pro FM anténu a vývod z ní na měřicí bod MB3 a přes C22 do báze VT3! Už jen podle toho se to dá identifikovat!
Takže celou tu dobu se tu snažíme a ty ani nevíš, kde to najít.
To se pak těžko něco dělá.
Pořád potlačuji nutkání přesunout to do hvězdné pěchoty, zatím odolávám, ale jak dlouho ještě?
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 21:05    Předmět: Citovat
To Hill: vydrž - po očku to sleduji a je to lepší jak detektivka Smile
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 21:14    Předmět: Citovat
Zítra se podívám na pachatele Wink .
lipko
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 6:26    Předmět: Citovat
Pokračovať budeme po obede. Je pravda, že takýto stroj je pre mňa bludisko, ale po vašich radách sa dostávam do obrazu, aká je postupnosť spracovania signálu. V servise sa na toto rádio ani nepozreli.
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 6:27    Předmět: Citovat
Ale vždyť na varikapech měřil Laughing Laughing Laughing Laughing
Strana 3 z 13
