Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: út červen 01 2010, 18:57 Předmět:
Chlapi sorry, hladím do schémy kde je označenie jednoznačné a nevedel som nájsť ten filter v rádiu, potom pozriem kúsok vedľa a dobre mi to očí nevybilo ZF 1 .
Zaslal: út červen 01 2010, 19:10 Předmět:
Na kolektoroch som nameral napätie od 4,5 - 6,3 V na 2 emitoroch tranzistorov je 1,3 V. Na tranzistore v strede DPS jednotky som na emitore nenameral nič.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: út červen 01 2010, 20:03 Předmět:
Jestli se jedná o VKV vstupní jednotku a jsou tam KF125, tak se jedná o VT02. Pokud nemáš žádné napětí na emitoru, tak bude zřejmě vadný tranzistor nebo C012 proražený - ale v první řadě vyměň tu KF125, která pracuje jako směšovač. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
To mi vyšlo z hodnot součástek. Na kolektoru VT03, v případě, že kmitá oscilátor, může být o něco víc. MBčíslo* znamená, že toto napětí je vyvedené ven na měřicí bod.
Samozřejmě hodnoty jsou jen orientační, protože v důsledku rozptylu hodnot součástek se ta napětí mohou o nějakou tu desetinu voltu lišit. Ale měl bys to tam naměřit.
Zaslal: út červen 01 2010, 20:43 Předmět:
Bože můj , Ty nerozeznáš ani FM od AM - takže já končím . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32071 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 01 2010, 20:57 Předmět:
Ne HVĚZDNÁ - tohle je přímo HVJEZDNÝ KANDIDÁT do PJECHOTY... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 01 2010, 21:00 Předmět:
Když ty hledáš na blbém místě: nejde o VT1, VT2 ani o VT3, ale o VT01, VT02 a VT03. Ta nula je tam důležitá.
Všechny tři jsou typu KF125 a jsou v té plechové krabičce, co je přisazená na základní desku. Vždyť ti k té krabičce musí vést přívod od zásuvky pro FM anténu a vývod z ní na měřicí bod MB3 a přes C22 do báze VT3! Už jen podle toho se to dá identifikovat!
Takže celou tu dobu se tu snažíme a ty ani nevíš, kde to najít.
To se pak těžko něco dělá.
Pořád potlačuji nutkání přesunout to do hvězdné pěchoty, zatím odolávám, ale jak dlouho ještě?
Zaslal: st červen 02 2010, 6:26 Předmět:
Pokračovať budeme po obede. Je pravda, že takýto stroj je pre mňa bludisko, ale po vašich radách sa dostávam do obrazu, aká je postupnosť spracovania signálu. V servise sa na toto rádio ani nepozreli.
