Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: út červen 01 2010, 14:32 Předmět:
Teď jsem prohlížel na "gůglu" schémata tohoto přijímače a v manuálu je VKV jednotka s 3x KF125, ale v recenzi je uváděna VKV jednotka s těmi FETY - ví tu někdo, co tam určitě je ? . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: út červen 01 2010, 17:17 Předmět:
ZF 1 10.7 - z kolektoru VT3, výstup do pinu č. 9 IO A4100D. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: út červen 01 2010, 18:00 Předmět:
Lepší by bylo, kdyby si použil jak píše "oldradio" kondík, např. 15p. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: út červen 01 2010, 18:02 Předmět:
Zatiaľ som to neprepojil ale keď pritknem hrot meráku na pin 9 A4100D tak mi začne hrať niečo ako SV. Mám prepojiť kolektor VT 3 a pin č. 9 kondíkom 10p?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 01 2010, 18:28 Předmět:
Ne, na filtru je potisk, mělo by tam být SFE10,7MA nebo tak něco.
To, že připojením anény na vstup MFZ něco na krátkých vlnách zachytí, pořád ještě neznamená, že filtr nemá zkrat na vstupu. Proto musíš filtr vypájet a místo něj přivést signál od vstupní jednotky do MFZ jen přes kondík.
Je to ale kus odvahy, pustit se do opravy FM jednotky, když nerozeznáš tranzistor od keramického filtru...
Zaslal: út červen 01 2010, 18:30 Předmět:
KF255 je tranzistor, ale ZF1 10,7 je keramický filtr většinou hnědé barvy se třemi vývody. Ten vyměň. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: út červen 01 2010, 18:42 Předmět:
Filter som vybral, prepojenie cez kondík ponechané, naladiť sa mi nepodarilo nič, počas ladenia sa menila intenzita šumu od silnejšej postupne zoslabovala a naopak.
