Rádio Progresson 447A, problém s VKV
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Další
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 14:32    Předmět: Citovat
Teď jsem prohlížel na "gůglu" schémata tohoto přijímače a v manuálu je VKV jednotka s 3x KF125, ale v recenzi je uváděna VKV jednotka s těmi FETY - ví tu někdo, co tam určitě je ? Shocked .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 16:20    Předmět: Citovat
Ahojte tak som doma z práce a idem na to. Ten filter vstupu mf zosíku má aké označenie, kde ho mám hľadať ?
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 17:17    Předmět: Citovat
ZF 1 10.7 - z kolektoru VT3, výstup do pinu č. 9 IO A4100D.
lipko
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 17:51    Předmět: Citovat
Po rade som to našiel, no nechápem čo mám prepojiť?
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 17:54    Předmět: Citovat
Přece vstup a výstup filtru, to jsou oba krajní vývody. Prostřední je zem.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 18:00    Předmět: Citovat
Lepší by bylo, kdyby si použil jak píše "oldradio" kondík, např. 15p.
lipko
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 18:02    Předmět: Citovat
Zatiaľ som to neprepojil ale keď pritknem hrot meráku na pin 9 A4100D tak mi začne hrať niečo ako SV. Mám prepojiť kolektor VT 3 a pin č. 9 kondíkom 10p?
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 18:04    Předmět: Citovat
ANO.
lipko
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 18:11    Předmět: Citovat
Prepojil som to no nič nejde naladiť (anténu som pripojil).
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 18:13    Předmět: Citovat
No sláva, tak mezifrekvenční zesilovač se projevil, pravděpodobně mu nic není, tak ho můžeš z hledání vynechat. Zbývá už jen filtr a vstupní jednotka.
Nech tam ten kondík a vyndej filtr. A zapamatuj si, na kterou stranu měl potisk.
lipko
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 18:21    Předmět: Citovat
Aký potisk, či myslíš označenie KF 255?
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 18:27    Předmět: Citovat
Myslí ten filtr, součástku s označením 10,7. Má tři nohy.
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 18:28    Předmět: Citovat
Ne, na filtru je potisk, mělo by tam být SFE10,7MA nebo tak něco.
To, že připojením anény na vstup MFZ něco na krátkých vlnách zachytí, pořád ještě neznamená, že filtr nemá zkrat na vstupu. Proto musíš filtr vypájet a místo něj přivést signál od vstupní jednotky do MFZ jen přes kondík.
Je to ale kus odvahy, pustit se do opravy FM jednotky, když nerozeznáš tranzistor od keramického filtru...
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 18:30    Předmět: Citovat
KF255 je tranzistor, ale ZF1 10,7 je keramický filtr většinou hnědé barvy se třemi vývody. Ten vyměň.
lipko
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 18:42    Předmět: Citovat
Filter som vybral, prepojenie cez kondík ponechané, naladiť sa mi nepodarilo nič, počas ladenia sa menila intenzita šumu od silnejšej postupne zoslabovala a naopak.
Strana 2 z 13
