Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7973 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červen 01 2010, 17:08 Předmět: přepínací napětí H/V u GI-T/S870
Mám tady na opravu tohoto krasavce. Po klasické opravě zdroje mi dává při V=15V a při H=19V. Těch 15 se mi zdá že už je v zakázaný zoně. U přepínače bude někde dělič, tam chci zkusit napětí snížit. Nemáte schema? dík. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st červen 02 2010, 16:21 Předmět:
Nový poznatek, napětí na LNB jsem snížil o cca 1V ale stále mi nejde V polarita a to i když je napětí na LNB 13V. LNB je OK, na jiných receiverech chodí, H polarita je taky OK ale když nastavím 12 525, 27500, V tak nemám signál. Proč mi LNB nepřepne když má 13V? Když ho otočím ručně, tak je to OK. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Hmm, pak je těch 13V na přepnutí polarizace z toho satu nějakých vadných...
Pokud ti LNB funguje na jiný přijímač bez problémů, je logicky chyba v tom přepínacím napětí.
Zaslal: st červen 02 2010, 19:34 Předmět:
No to mě taky logicky vyšlo jako jediný výsledek. Jenže co může bejt vadný na 13V napětí (zkusím ho vyměnit ale namám náhradní ). Ještě ho přověřím oscilem jestli nemá zvlnění z pulzáku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st červen 02 2010, 21:22 Předmět:
No to bude asi další postup při bádání, odpojit vnitřní "přepínač" a připojit regulovaný zdroj. Dám vědět. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
