Záložný zdroj na EUR 1300
xjosef
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 24 2006, 16:47    Předmět: Záložný zdroj na EUR 1300 Citovat
Zdravim,
Mam termostat EUR 1300, je napájen dvěma AAA baterkama.
Počese se mi ty baterky vybijou.
Moje představa je, že by tam, byli baterky MINH a pomalu by se nabíjely.
Po dasažení nabíjení by se udržovali a napájeli termostat.
Při výpadku napájeni 230V, Byl termostat byl napájen z těch akumulátorů.
Spotřeba termostatu je velmi malá.
Jde to nějak zkonstruovat??
Děkuji.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 24 2006, 16:57    Předmět: Citovat
pokud to chceš trvale dokrmovat a nemáš zájem to moc prožívat tak vol NICd mají sice malou kapacitu v provedení AAA ale zas je mužeš trvale nabíjet konstantní proudem když použiješ 1/10 nebo lépe 1/20 tak to mužeš pořád dobíjet a nestarat se o nic pár let to vydrží hravě ! Nic moc konstruolvat vlastně nemusíš jen zjisti napájecí max napětí na prázdno toho regulátoru spočítej předřadný odpor pro nabíjení flákni tam oddělovací diodu a máš to v poho snadný levný a relativně spolehlivý!
Aneb v jednoduchisti je krása !
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
xjosef
PříspěvekZaslal: so červen 24 2006, 17:54    Předmět: Citovat
Kdybych, to trožku prožil, dalo by se použít mc33340?
Chtěl bych to mět trošku hlídané, protože to zeřízení nebude nikdo
chodi kontrolovat.
Regulátor je na napěti 3V
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2006, 2:05    Předmět: Citovat
Zbytecne slozite staci jeden tranzistor jako zdroj proudu. Bacha o to zakernejsi to bude az ti ty clanky odejdou. Budes to cekat o moc min nez u klasickych Wink
Internet - metla lidstva
eljaro
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2006, 9:19    Předmět: Citovat
to riziko tam prostě bude na věky to není obecně lze ale říci tak 5let to vydrží ! a ještě jsem neviděl žeby se nekontrolovalo topení na počátku zimní sezony ! Prostě napsat na štítek vymněnit v roce 2010 baterie a šmytec ! stím se nedá nic vymyslet ! Konec koncu revize topení je dneska už povinost !
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2006, 10:35    Předmět: Citovat
A co to udělat jednoduše? Stačí ti NiCd akumulátorky (jak psal Eljaro jsou pro trvalé dobíjení lepší než NiMh) dioda (1N4007) a odpůrek (tuším kolem 27k - záleží na proudovém odběru). Regulátor je v plastové skříňce, takže splňuje izolaci - jen ty baterky musíš zakrýt a polepit šítkem vyměňuj pouze po vytažení z elektriky. Tohle je použito ve spínacích hodinách (klasické české pro ovládání nočního proudu, ale i třeba v Miele) a spolehlivě to funguje řadu let. I když proud vypnou na dlouho a akumulátory se vybijí stačí po zapnutí produ pár sekund na obnovení napětí a zas to běží. Když jsi s proudem pod 1/20 kapacity tak si s přebíjením nemusíš lámat hlavu. Mě takhle ty spínací hodiny chodí už pěknou řádku let a že si ten proud často vypnu i sám. Raději použij NiCd pro průmyslové použití a ustřihni jim vývody do PLS - jsou spolehlivější.
xjosef
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2006, 11:53    Předmět: Citovat
Můžes mi to prosímtě nakreslit jak je to zapojené.
Nemám představu.
Co myslíš tim poměrem 1/20?
paveltl napsal(a):
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2006, 17:03    Předmět: Citovat
Fáze - odpor (naměřeno 39K) - dioda 1N4007 + bat
nulák - mínus bat
Paralelně k baterii je nějaká zenerka, snad na 2V
Takhle je to v těch spínacích hodinách SPQ (oranžové, nebo černé pouzdro)
Baterie je tam už 20 let a stále funguje (vydrží to 2 měsíce bez napájení)
paveltl
PříspěvekZaslal: po červen 26 2006, 7:14    Předmět: Citovat
Zapojení ti už popsal Artaban (zapojení diody si snad určíš sám podle polarity aku). Ta zenerka je tam pro případ že by někdo vyndal aku a zapnul napájení. Miele má aku zaletované do desky a jen odpor a diodu.
Normálně se NiCd nabíjí proudem rovným 1/4 kapacity po dobu 6 hodin (500mAh - 125mA/6h - nabíjí se 150% náboje), pokud přesáhneš dobu nabíjení začnou se baterie přebíjet což je ničí.
Pokud však nabíjíš proudem rovným nebo menším než 1/20 kapacity (500mAh - 25mA) nedochází k přebíjení a poškození NiCd článků (u NiMh to neplatí) ale jen k jejich udržování na plném náboji.
Pokud použiješ článek pro průmyslové použití je na tohle přímo určen a jeho životnost je dlouhá. Mám doma od kamaráda vyřazené SPQ, mnoho let běhali v rozvaděčích pak pár let leželi vybité ve skříni a když je teď občas použiju (vánoční osvětlení a pod.) tak stejně po vytažení ze zásuvky běží ještě víc než jeden den než se zas vybijou.
