Polomrtva Toshiba Tecra 8100
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2006, 23:37    Předmět: Polomrtva Toshiba Tecra 8100 Citovat
Mam tu notebook Toshiba Tecra 8100. Zapne sa, ale nic dalej nerobi. Bolo to v nejakom servise, kde napisali, ze je vadna zakladna doska a CPU.
Ked som pri zapinani drzal F12, tak to vypisalo (normalne na LCD), ze je pripraveny na update BIOSu a mam vlozit disketu, ale v obraze boli rozpadnute farby a nahodne znaky.
Nasiel som zle spoje na SODIMM slote, tak som to opravil. Parkrat mi to po zapnuti vypisalo chybu, ze je tam nekompatibilny pamatovy modul a mam ho vybrat, pritom som tam mal original Toshiba. Potom to zase prestalo robit a zase to nic nerobi.
Teraz ked pri zapinani drzim F12, tak to normalne chce zacat updatovat BIOS, farby su uz normalne.
Takze CPU je zjavne dobry ked zvladne zobrazovat texty na obrazovke.
Mohol by byt teoreticky ten BIOS poskodeny - lenze nemam k tomu FDD Sad
Nejake dalsie napady? Meral som este ten SODIMM slot a teraz vsetky spoje vyzeraju byt dobre.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 24 2006, 9:58    Předmět: Citovat
Tecry pochazeji na studene spoje. Ktre se dost blbe hledaji a navic jsou casto pod BGA pouzdry takze v podstate neopravitelne. Nebo ti to reknu tak kdyby byl muj tak si dam tu praci a treba dva dny budu hledat studak. Jinak jestli je u ni CPU na jine desce a spojeny s hlavni takovym dlouhym konektorem tak zacni tam. Rada 9XXX to tak ma.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so červen 24 2006, 18:25    Předmět: Citovat
Tu je len zakladna doska a CPU je na nej - dalsie dosky nie su kriticke pre chod systemu (konektorom pripojena doska s USB+PS/2+IrDA, dalsia doska je modem a este kablom pripojena doska zvuk+LEDky).
Studenak by to mohol byt - ked uz bol na tych SODIMMoch, tak mozu byt vselikde... Navyse som sa dopocul, ze notebook spadol - ale to mam z druhej ruky, tak neviem - nevidno na nom ziadne znamky narazu.
Na studenaky pod BGA vraj funguje aj teplovzdusna pistol - uz mam objednanu, tak si to najprv vyskusam inde (mam tu nejaky HW, kde mam jasne studenaky pod BGA) a pripadne potom aj tu...
rezis
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2006, 1:59    Předmět: Citovat
No funguje ale velmi omezene. Ta plocha ktera nevede je zoxidovana a jak chces aby cin jen nahratim prilnul. to by chtelo nejake tavidlo. Tento problem resim ale zatim se mi to nepodarilo vyresit dlouhodobe. Bios prehraj v programatoru to je nejjistejsi
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2006, 10:36    Předmět: Citovat
BIOS je v TSOP puzdre prispajkovany na dosku Sad
anonym
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2006, 22:00    Předmět: Citovat
Nemáš tam náhodou vírus a ten sa dobíja do Biosu?
Servis na tecru bol v HTC Bratislava, Košická ??, oproti gznmáziu asi 500m od autobusovej stanice Mlynske Nivy. Ale poyor mne tam chceli odfláknuť jednu záručnú tecru.
anonym
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2006, 22:01    Předmět: Citovat
Servis na tecru bol v HTC Bratislava, Košická ??, oproti gymnáziu asi 500m od autobusovej stanice Mlynske Nivy. Ale pozor mne tam chceli odfláknuť jednu záručnú tecru.
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2006, 22:17    Předmět: Citovat
V servise by urcite s radostou vymenili zakladnu dosku za x tisic, kde x je cislo aspon tak 8.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2006, 19:13    Předmět: Citovat
Ahoj, kdybys to jentak nahodou rozprodaval na nahradni dily tak bych mel zajem o panty . . .
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 16:12    Předmět: Citovat
Takze som si pozical FDD, na disketu dal BIOS, vlozil a zapol, pricom som drzal F12. Normalne sa spustil update BIOSu, prebehol bez chyby a uz to funguje Very Happy
Takze to boli tie studenaky na SODIMM slotoch a chudak BIOS sa asi nejako poskodil.
