SDR přijímač, stavba
jirifno
Založen: Jan 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 13:44    Předmět: SDR přijímač, stavba Citovat
Ahoj.
Mám zálusk si postavit nějaký SDR přijímač např. z http://yu1lm.qrpradio.com/, konkrétně asi DR2B, který má údajně dobré vlastnosti. Zajímá mně váš názor na tento druh provozu, zkušenosti atd. Před nějakým časem jsem se o poslech a digitální druhy provozu dost věnoval, ale to bylo s klasickými přijímači. Teď bych rád zkusil ještě něco jiného. Co vy na to? Díky za každý názor.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 14:55    Předmět: Citovat
Je to určitě zajímavý způsob příjmu, budu také stavět SDR přijímač, ale vlastní konstrukce a stránky http://yu1lm.qrpradio.com mi byly doporučeny jako studijní materiál. Je potřeba si uvědomit, že i sebepokročilejší SDR přijímač musí mít alespoň na vstupu kvalitní analogový filtr a zesilovač, potom v ideálním případě následuje rychlý AD převodník, což je zatím celkem problém, proto se ještě používá analogový směšovač (nejlépe dvojitě vyvážený, takže na aditivní směšovač s jednou diodou zapoň) a teprve mezifrekvence obsahuje AD převodníky. SDR má dobrou budoucnost, třeba na pandatronu vyšla zprávička o novém radiočipu http://pandatron.cz/?1272&sirokopasmovy_transceiver_s_adc_a_dac.
zawin
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 19:38    Předmět: Citovat
Ja som stavial tiez DR2B funguje celkom dobre - mozes kuknut viac info v linku
http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9689
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 20:55    Předmět: Citovat
Některý rádia už používají systém SDR už nějakou tu dobu (rádio v mobilech, či MP3 playerech, jeden radiobudík z Lídla Smile )
Zkuste pohledat datasheet RDA5800
Zmije
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 9:45    Předmět: Citovat
A dost možná i settopboxy, dvd recordery a TV karty.
Pavel1953
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 9:34    Předmět: Citovat
Už jste to někdo postavil? Jaké jsou zkušenosti?
Díky za odpověď.
Pavel
MartinVr
Založen: Apr 13, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 19:58    Předmět: Citovat
Stavěl jsem DR2B a funguje super Smile. Inspiroval mě web http://sdr.ipip.cz, kde jsem si objednal i plošňák. Za ty prachy prostě mazec.. Ještě musím pořešit nějaký DDS a nebude to mít chybu.
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 14:13    Předmět: Citovat
MartinVr napsal(a):
...Ještě musím pořešit nějaký DDS a nebude to mít chybu...
SI570 Smile
rohy
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 11:07    Předmět: Citovat
len kde ho zohnat?
ok1in
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 18:46    Předmět: Citovat
Zkus požádat na webu Silicon Labs, občas posílají vzorky. Mi se tak podařilo dva získat. Bohužel, jeden už vlastní Pavel 1DX a taky bastlí SDR Smile
Já dávám taky dohromady vlastní koncepci TRXu na bázi YU1LM...
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 19:08    Předmět: Citovat
Taky jsem podlehl kouzlu SDR podle YU1LM. Funguje to překvapivě dobře. Ale protože jsem zatím nesehnal SI 570, tak jsem tomu na vstup dal jednu NE612, k ní připojil 24MHz krystal jako oscilátor, na její výstup keramický filtr 6MHz z TV, a jako zdroj kmitočtu používám DDS postavenou s AD8350, řízenou jednou atmegou s LCD displejem a optickým kodérem z tiskárny.
Jasně že co týče vstupu té 612, jsou degradovány vstupní kvality toho SDR, ale funguje to bez problémů. Mám k tomu zatím připojený jenom dlouhý drát cca 40m, ale poslouchá to dobře. Až někde splaším tu SI 570, tak to bude ještě jednodušší Smile
anton1
Založen: Nov 10, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 18:01    Předmět: Citovat
Příteli! Rád bych si z tebou něco popovídal kolem přijímače SDR., Tonda
Halis
Založen: May 04, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 17:41    Předmět: Citovat
Ahoj, postavil jsem to podle návrhu v článku "Software Defined Radio for Masses" od Geralda Youngblooda (http://www.flex-radio.com/Data/Doc/qex1.pdf) ale výsledný přijímač se mi zdá hrozně necitlivý. Teprve až 40mV signál na vstupu dokážu rozeznat uchem na výstupu. Podotýkám že jsem zatím nepoužil žádný zesilovač (vyjma kompenzace pásmové propusti na vstupu).
Někde jsem narazil na zmínky, že je to dáno samotnou koncepcí kvadraturního demodulátoru, ale nemůžu to teď nikde najít. Nemáte s tím někdo zkušenost? Nebo jste někde zahlédli nějaký materiál, který by to trochu osvětlil...
spin90
Založen: Dec 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 16:27    Předmět: Citovat
Nazdar. Neskladal niekto toto: http://www.limasdr.bhlc.sk/ ? Vizera to fajn, len nevime dke by som objdnal stavebnicu.
Pavel1953
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 18:58    Předmět: Citovat
Vypadá to zajímavě, díky. Uvažuji o tom.
http://www.darc.de/distrikte/l/02/sdr/
P.
Strana 1 z 5
