Lavamat L1045E Update
OtaPentagon
Založen: May 30, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 17:38    Předmět: Lavamat L1045E Update Citovat
Já bych se tady také zeptal na tuto pračku, která je tu již probíraná.
Mohl by mi k ní někdo na mail otakarmatejcek@email.cz poslat nějaký uživatelský manuál ?
Pěkně a moc prosím.
Poté bych se dotázal , co znamená chybový kód E90?
Ukazuje to display.Začalo to z ničeho nic. Pračka napustí,pootočí a šlus. Nejde náhodou o chybu v topném tělese? Nebo kontrola hladiny vody? Kde mohu najít onu závadu, nebo seznam chybových kódů??
Děkuji za pomoc a info.
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 8:34    Předmět: Citovat
Když zadáš na google výrobce AEG a kontakt , tak Ti to nabídne požadavek , zadáš návod o do dvou hodin Ti přijde toto . Pověsil jsem sem http://uloz.to/4969030/lavamatl1045e.pdf
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 9:04    Předmět: Citovat
"pootoci a slus" mi pride ako zavada tachogeneratora-nedostane z neho informaciu o otackach motora...ale to len tipujem....
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 9:11    Předmět: Citovat
Mám typ AEG 1246EL a docela by mě zajímalo, jestli už někdo dělal upgrade programu. O tom, že by se dal sehnat nějaký servisní manuál, to si asi můžu nechat jen zdát. Ne, že by byl teď potřeba, ale něco má odepráno a co kdyby se něco přihodilo. Byl bych připraven. Wink
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 9:42    Předmět: Citovat
Záleží , jak si ji ještě ceníš , servisák nabízejí za 9,99 $ .
hafca
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 10:19    Předmět: Citovat
Jestli to počítám dobře, tak dolar je asi 21,-Kč x 10$, to není zas tak hrozná cena.
OtaPentagon
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 16:10    Předmět: Citovat
No nevím. Krom praní jinak teda máchá a ždíme. To asi nebude tacho. Zkusím pokusně napsat na elektrolux. Poslali mi manuál, třeba mají i tabulku kódů.
keemo
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 17:36    Předmět: Citovat
Konkretne na tento model som nenasiel nic ale na ine Lavamat-ky som vyhrabal ze moze ist o zle spojenie predneho ovladacieho panela s riadiacou jednotkou ci s cim.Vraj by to mal byt nejaky viaczilovy modry kablik....
OtaPentagon
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 18:15    Předmět: Citovat
Koukal jsem taky na googlu. Je to možné. Variant E90-tky je tam víc. Neznamená to třeba:"Zahoďte mě a kupte si jinou pračku?" Smile
OtaPentagon
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 18:18    Předmět: Citovat
Vyhrabal jsem na googlu nějaké kódy, třeba to ostatním pomůže :
E11 Problémy s vodou vyplnit umýt fázi E10 Cyklus pozastavené 8,2
E12 Problémy s vodou vyplnit sušení E10 Cyklus pozastavené 8,3
E21 Problémy s kanalizace ve fázi mytí E20 Cyklus pozastavené 8,4
E22 Problémy s kanalizace při sušení nebo sušení
chladič blokován E20 Topení fáze přeskočí 8,5
E31 Analogic (elektronické) tlakový spínač obvodu vadné --- Cyklus blokován
s zavřených dveřích 8,6
E32 Nesprávná kalibrace analogické (elektronické) tlak
přepnout --- Cyklus pozastavené 8,7
E33
Incongruency mezi úrovní obdobných (elektronické)
tlakový spínač a hladiny anti-varu tlak
spínač 1
--- Cyklus blokován
s zavřených dveřích 8,8
E34 Incongruency mezi úrovní napětí elektronické
spínač a hladiny anti-varu tlakový spínač 2 --- Cyklus blokován
s zavřených dveřích 8,9
E35 vodní hladiny příliš vysoká --- Cyklus blokovány s dveřmi
uzavřený a kanalizace 8,10
E36 "Snímání" obvod anti-varu tlakový spínač 1 vadný --- Cyklus blokován
s zavřených dveřích 8,11
E37 "Snímání" obvod anti-varu tlakový spínač 2 vadné --- Cyklus blokován
E38 Tlaková komora zablokován --- Topení fáze přeskočí 8,12
E41 otevřených dveří E40 Cyklus se odmlčel 8.13-14
E42 Problémy s zavření dveří E40 Cyklus se odmlčel 8.15-16
E43 TRIAC které pravomoci dveře blokování vadných E40 Cyklus se odmlčel 8.17-18
E44 "Snímání" obvodu dveří zpoždění blokování vadných --- Cyklus blokován 8,19
E45 "Snímání" obvodu dveří zpoždění úplet triak vadné --- Cyklus blokován
s zavřených dveřích 8,19
E51 TRIAC která pohání motor krátký-elektronické obvody --- Cyklus blokovány s dveřmi
uzavřený (po 5 pokusů) 8.20
E52 Žádný signál z generátoru tachometric --- Cyklus blokovány s dveřmi
uzavřený (po 5 pokusů) 8.21-22
E53 "Snímání" obvod motorových TRIAC vadných --- Cyklus blokován
s zavřených dveřích 8,23
E54 Relé (motor) kontakty vadný --- Cyklus blokovány s dveřmi
uzavřený (po 5 pokusů) 8.23
E61 nedostatečného ohřevu při praní --- Topení fáze přeskočí 8,24
E62 přehřátí během mytí --- vypouštěcí, konec cyklu 8,25
E63 nedostatečného ohřevu při sušení Topení fáze přeskočí 8,26
E64 přehřátí během sušení --- Topení fáze přeskočí 8,27
E66 napájení relé na topné těleso vadné --- vypouštěcí, konec cyklu 8,28
E71 NTC umýt čidlo vadné --- Topení fáze přeskočí 8,29
E72 NTC čidlo na sušení kondenzátor vadný --- Topení fáze přeskočí 8,30
E73 NTC čidlo na sušení potrubí vadné --- Topení fáze přeskočí 8,31
E84 "vycítil" obvod, na oběhové čerpadlo triak vadné --- vypouštěcí, konec cyklu
(Otevření dveří) 8.32
E85 oběhové čerpadlo vadné --- vypouštěcí, konec cyklu
(Otevření dveří) 8.33
E91 chybě při komunikaci mezi hlavní PCB a uživateli
interface --- --- 8,34
E93 chybné nastavení E90 Cyklus blokován 8,34
E94 Nesprávné konfigurace mycí cyklus E90 Cyklus blokován 8,34
EF1 vypouštěcí filtr blokován LED-EF0 --- 8,35
EF2 Nadměrné detergent LED-EF0 --- 8,35
OtaPentagon
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 18:38    Předmět: Citovat
Tak onen chybový kód E90 viz odpověď citace z mailu:
Dobrý den,
obraťte se na odborný servis, v tomto případě se jedná o chybové hlášení
komunikace mezi interními elektronikami
S pozdravem
Severský Pavel
Electrolux Service
keemo
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 19:11    Předmět: Citovat
Takze by to mohlo byt aj to co som kdesi vyhrabal-komunikacia medzi Control panelom a RJ...
OtaPentagon
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 20:38    Předmět: Citovat
Ano. Podle jejich odpovědi jsem zjistil, že mám rozbitou pračku Smile
hafca
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 22:42    Předmět: Citovat
Něco jsem taky našel, třeba by se to mohlo hodit.
1. Cancel the set programme and switch the appliance off.
2. Press buttons 1 and 5 simultaneously and then, holding them down, switch the appliance on by rotating
the programme selector of one position clockwise.
In the first position the function test of the buttons and the corresponding LEDs is performed; by rotating the
programme selector clockwise the operation diagnostics of each component and the reading of the alarms
is carried out.
9.2 Exiting diagnostics system
To exit the diagnostics system switch the appliance off, on and then off again
 Soubor:  29_1263668850.jpg
 Velikost:  68.79 kB
 Staženo:  258 krát
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 6:32    Předmět: Citovat
Obrázek tam máš hafco pěkný , ale že bych si počet ...
