Rádio Progresson 447A, problém s VKV
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Další
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 12:34    Předmět: Rádio Progresson 447A, problém s VKV Citovat
Ahojte, aj keď sa to tu v starších vláknach riešilo chcem sa poradiť. Na tomto rádiu nejdu naladiť FM stanice. Zmeral som napätie na stabilizátore MAA 550 kde je 33 V, stabilizátor sa však dosť hreje - môže to byť problém? Chcem ešte skúsiť vymeniť blokovacie kondíky okolo varikapu a vstupnej jednotky VKV (C18, C32, C31, C22, C16). Čo by mohlo ešte spôsobovať to že to nejde naladiť?
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 15:56    Předmět: Citovat
Treba pozriet, ci sa pri ladeni meni napatie na varikapoch.
Dost casto byva zvod v blokovacich kondenzatoroch, no este castejsie v SAMOTNYCH VARIKAPOCH.
Treba merat, merat, merat.
Niekedy pomoze odpojenie napajania od niektoreho varikapu, ak potom vyleti napatie, treba ho vymenit.
lipko
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 16:49    Předmět: Citovat
Mám teda zmerať či sa mení napätie pri ladení na varikapoch vo VKV časti pri zapojených varikapoch?
lipko
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 17:12    Předmět: Citovat
Tak som to zameral, na varikapoch vo VKV časti je napätie od 11,5 do 24,8 V, ktoré pekne reaguje na ladenie. Tie blokovacie kondenzátori sú nadstavovacie (so skrutkou na vrchu)? Ako ich zmeriam, prípadne vymením?
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 17:50    Předmět: Citovat
Doufám, žes na ty trimry nesahal. To jsou dolaďovací kondenzátory, nikoli blokovací. Jak je rozhýbeš, aniž bys zachytil aspoň jednu stanici, už to do souběhu nenaladíš.
Blokovací kondenzátory jsou před odpory, co vedou k varikapům. Ale, když na varikapech naměříš tak velké napětí, a ještě na všech stejné, tak ta závada nebude blokovacími kondenzátory způsobená (nevím ale, zda jsou varikapy stejnosměrně spojené s kostrou přímo nebo přes vinutí cívky).
Kmitá vůbec oscilátor?
Když připojíš anténu na vstup mezifrekvence: slyšíš tam směs krátkovlnných stanic kolem 10,7MHz, t.j.na vlně asi 28m?
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 18:47    Předmět: Citovat
A jsme na správném místě . Šumí to na VKV ? Jestli máš , zkus vyměnit filtry . Jestli nebude ani šumět , tak napájení MF , při změně vlnrozsahů .
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 19:05    Předmět: Citovat
Je slyšet při přepnutí na VKV šum typický pro FM (nevím, zda tento přijímač má zabudovaný umlčovač šumu), pokud ano, tak ho vypni. Při ladění poznáš, jestli je oscilátor v pořádku tím, že hladina šumu se bude různě měnit a MF 10,7 je v pořádku.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 19:07    Předmět: Citovat
BOBOBO - proč jen tak dlouho "datluju" Laughing .
lipko
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 5:47    Předmět: Citovat
Šum počuť normálne, len naladiť nejde nič. Na trimre som nesiahol, to by som už nezladil. Ako zistím ten oscilátor, lebo nič sa nemení keď ladím s tým šumom.
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 7:51    Předmět: Citovat
Takže nyní ss napětí na elektrodách tranzistorů . Při jejich dotyku měřícími kabely musí dojít ke změně charakteru šumu . Pokud i napětí budou odpovídající , tak bohužel jedině GDO - sací měřič , ten nejlépe určí zda a kde oscilátor kmitá . Všechna předešlá měření by se neprováděla , bylo-li by k dispozici GDO .
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 8:58    Předmět: Citovat
Co jako první přezkoumat piezo filtr na vstupu mf zesilovače, ty dost často odcházely. Pro ověření činnosti ho stačí přemostit kondenzátorem 10-20pF, když to začne ladit stanice, je závada jasná.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 12:21    Předmět: Citovat
Jestli oscilátor kmitá poznáš i tím, že budeš měřit multimetrem odběr v mA vstupní jednotku VKV - při zatlumení oscil.cívky (třeba i prsty), se při správné funkci oscilátoru zmenší odběr.
Protože tato jednotka je osazena již dvěma trandy MOSFET KF907, tak změř i na nich , zda jsou v pořádku - často bývá proražen T1, ale z mých zkušeností vím, že i když byl první KF907 proražen, tak místní silné stanice i když ze šumem procházely.
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 12:30    Předmět: Citovat
Ale nepozná , odešel-li do jiných výšin či hloubek .
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 12:36    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ale pozná jestli kmitá nebo nekmitá Wink .
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 12:59    Předmět: Citovat
To by mi bylo asi na dvě věci ...
Strana 1 z 13
