Zaslal: ne květen 30 2010, 17:38 Předmět: Lavamat L1045E Update
Já bych se tady také zeptal na tuto pračku, která je tu již probíraná.
Mohl by mi k ní někdo na mail otakarmatejcek@email.cz poslat nějaký uživatelský manuál ?
Pěkně a moc prosím.
Poté bych se dotázal , co znamená chybový kód E90?
Ukazuje to display.Začalo to z ničeho nic. Pračka napustí,pootočí a šlus. Nejde náhodou o chybu v topném tělese? Nebo kontrola hladiny vody? Kde mohu najít onu závadu, nebo seznam chybových kódů??
Děkuji za pomoc a info.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 31 2010, 8:34 Předmět:
Když zadáš na google výrobce AEG a kontakt , tak Ti to nabídne požadavek , zadáš návod o do dvou hodin Ti přijde toto . Pověsil jsem sem http://uloz.to/4969030/lavamatl1045e.pdf
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po květen 31 2010, 9:11 Předmět:
Mám typ AEG 1246EL a docela by mě zajímalo, jestli už někdo dělal upgrade programu. O tom, že by se dal sehnat nějaký servisní manuál, to si asi můžu nechat jen zdát. Ne, že by byl teď potřeba, ale něco má odepráno a co kdyby se něco přihodilo. Byl bych připraven. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po květen 31 2010, 10:19 Předmět:
Jestli to počítám dobře, tak dolar je asi 21,-Kč x 10$, to není zas tak hrozná cena. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5242 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po květen 31 2010, 17:36 Předmět:
Konkretne na tento model som nenasiel nic ale na ine Lavamat-ky som vyhrabal ze moze ist o zle spojenie predneho ovladacieho panela s riadiacou jednotkou ci s cim.Vraj by to mal byt nejaky viaczilovy modry kablik....
Vyhrabal jsem na googlu nějaké kódy, třeba to ostatním pomůže :
E11 Problémy s vodou vyplnit umýt fázi E10 Cyklus pozastavené 8,2
E12 Problémy s vodou vyplnit sušení E10 Cyklus pozastavené 8,3
E21 Problémy s kanalizace ve fázi mytí E20 Cyklus pozastavené 8,4
E22 Problémy s kanalizace při sušení nebo sušení
chladič blokován E20 Topení fáze přeskočí 8,5
E31 Analogic (elektronické) tlakový spínač obvodu vadné --- Cyklus blokován
s zavřených dveřích 8,6
E32 Nesprávná kalibrace analogické (elektronické) tlak
přepnout --- Cyklus pozastavené 8,7
E33
Incongruency mezi úrovní obdobných (elektronické)
tlakový spínač a hladiny anti-varu tlak
spínač 1
--- Cyklus blokován
s zavřených dveřích 8,8
E34 Incongruency mezi úrovní napětí elektronické
spínač a hladiny anti-varu tlakový spínač 2 --- Cyklus blokován
s zavřených dveřích 8,9
E35 vodní hladiny příliš vysoká --- Cyklus blokovány s dveřmi
uzavřený a kanalizace 8,10
E36 "Snímání" obvod anti-varu tlakový spínač 1 vadný --- Cyklus blokován
s zavřených dveřích 8,11
E37 "Snímání" obvod anti-varu tlakový spínač 2 vadné --- Cyklus blokován
E38 Tlaková komora zablokován --- Topení fáze přeskočí 8,12
E41 otevřených dveří E40 Cyklus se odmlčel 8.13-14
E42 Problémy s zavření dveří E40 Cyklus se odmlčel 8.15-16
E43 TRIAC které pravomoci dveře blokování vadných E40 Cyklus se odmlčel 8.17-18
E44 "Snímání" obvodu dveří zpoždění blokování vadných --- Cyklus blokován 8,19
E45 "Snímání" obvodu dveří zpoždění úplet triak vadné --- Cyklus blokován
s zavřených dveřích 8,19
E51 TRIAC která pohání motor krátký-elektronické obvody --- Cyklus blokovány s dveřmi
uzavřený (po 5 pokusů) 8.20
E52 Žádný signál z generátoru tachometric --- Cyklus blokovány s dveřmi
uzavřený (po 5 pokusů) 8.21-22
E53 "Snímání" obvod motorových TRIAC vadných --- Cyklus blokován
s zavřených dveřích 8,23
E54 Relé (motor) kontakty vadný --- Cyklus blokovány s dveřmi
uzavřený (po 5 pokusů) 8.23
E61 nedostatečného ohřevu při praní --- Topení fáze přeskočí 8,24
E62 přehřátí během mytí --- vypouštěcí, konec cyklu 8,25
E63 nedostatečného ohřevu při sušení Topení fáze přeskočí 8,26
E64 přehřátí během sušení --- Topení fáze přeskočí 8,27
E66 napájení relé na topné těleso vadné --- vypouštěcí, konec cyklu 8,28
E71 NTC umýt čidlo vadné --- Topení fáze přeskočí 8,29
E72 NTC čidlo na sušení kondenzátor vadný --- Topení fáze přeskočí 8,30
E73 NTC čidlo na sušení potrubí vadné --- Topení fáze přeskočí 8,31
E84 "vycítil" obvod, na oběhové čerpadlo triak vadné --- vypouštěcí, konec cyklu
(Otevření dveří) 8.32
E85 oběhové čerpadlo vadné --- vypouštěcí, konec cyklu
(Otevření dveří) 8.33
E91 chybě při komunikaci mezi hlavní PCB a uživateli
interface --- --- 8,34
E93 chybné nastavení E90 Cyklus blokován 8,34
E94 Nesprávné konfigurace mycí cyklus E90 Cyklus blokován 8,34
EF1 vypouštěcí filtr blokován LED-EF0 --- 8,35
EF2 Nadměrné detergent LED-EF0 --- 8,35
Zaslal: út červen 01 2010, 22:42 Předmět:
Něco jsem taky našel, třeba by se to mohlo hodit.
1. Cancel the set programme and switch the appliance off.
2. Press buttons 1 and 5 simultaneously and then, holding them down, switch the appliance on by rotating
the programme selector of one position clockwise.
In the first position the function test of the buttons and the corresponding LEDs is performed; by rotating the
programme selector clockwise the operation diagnostics of each component and the reading of the alarms
is carried out.
9.2 Exiting diagnostics system
To exit the diagnostics system switch the appliance off, on and then off again
