Ako nastavit IP kameru?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 7:21    Předmět: Ako nastavit IP kameru? Citovat
pozdravujem
kamos potrebuje postrazit dom a tak som mu objednal z ebay bezdrotovu IP kameru.Kamera v lokalnej sieti bezi OK avsak zvonku nebola pristupna.Aj napriek povolenemu portu 80 TCP UDP na routeri sa na kameru nedalo pripojit ani cez sluzbu na webe http://bplz.ipcam.hk. Status DDNS vypisoval,ze kamera je pripojena k serveru,ale ziadny obraz naspat k nam neprechadzal Poskytovatel internetu (wifi na dedine) mu az teraz spojazdnil verejnu IP.(Vsetci ucastnici maju wifi integrovanu krabicku s antenou, ktora sa sprava ako router).Kamera ma primarne nastavenu IP 192.168.1.126:80.Znamena to ze po zadani jeho verejnej IP z vonku s "priponou":80 sa bude dat ku kamere pripojit? Alebo je treba zmenit IP kamery do rozsahu verejnej IP?Pripadne ako to co najjednoduchsie spojazdnit?
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 7:46    Předmět: Citovat
Nemam s temito bezdratovymi kamerami zkusenost, ale na tuty tam bude delat bordel ten 80 port. Na tom portu beha web (http protokol) a kazdy router v ceste si ten port nasmeruje na svou web konfiguraci. Idealni by bylo ten port na kamere zmenit.
Dale jsem pochopil, ze za routerem (krabickou poskytovatele) je dalsi router, na kterem je pripojena bezdratova kamera?
Takze pokud bude mit na routeru poskytovatele verejnou IP (ten bude NATovat), tak musi byt port bezdratove kamery presmerovan IP adresu toho dalsiho routeru (ten urcite taky NATuje) a dale presmerovan na IP adresu bezdratove kamery.
Jednoduse receno, 80 port ti neprojde temi routery.
derick
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 7:59    Předmět: Citovat
Ten druhy router by som spojazdnil,v rezime bez NATovania a predpokladam,ze zariadenie poskytovatela je nakonfigurovane spravne.Tak by to mohlo fungovat? Je lepsie zmenit port napr na 81?
Standa99
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 8:26    Předmět: Citovat
Jo 81 nebude problem, pouzite porty jsou zname
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8D%C3%ADsel_port%C5%AF_TCP_a_UDP.
Pokud se druhy router bude chovat transparentne, tak sice bude mene nastavovani, ale nejdulezitejsi bude router od poskytovatele. Tam se bude muset nastavit, ze port 81 bude presmerovan na IP adresu bezdratove kamery. Nevim jestli Vas do toho routeru poskytovatel pusti?
Jinak dostupnost portu z NETu testuju tady http://www.t1shopper.com/tools/.
derick
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 8:39    Předmět: Citovat
Dik za info,poobede s tym budem laborovat,zatial zbieram informacie.
derick
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 15:07    Předmět: Citovat
Ked je kamera zapojena a pokusam sa zvonku prihlasit,nabehne prihlasovacie okno,ale meno a heslo to nevezme.Neda sa pripojit.
Este by ma zaujimalo,aku DNS a Gateway zadat do kamery.Ci to ma byt interna 192.... 1.1 alebo DNS providera.Taktiez gateway.
Za krabickou providera,je v ceste len smerovac AP 1120,ktory nevie natovat,len posuva signal dalej
Standa99
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 15:17    Předmět: Citovat
Ten Ovislink neNATuje, takze bys mel nastavit GW a DNS providera.
A s tim prihlasenim to je divne. Pokud se prihlasujes z vnitrku (od kamose) na pridelenou verejnou IP, tak by to nemuselo projit. Ja pokud jsem u nekoho, tak se pripojim pres vzdalenou plochu na svuj NB a od tama to testuju.
derick
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 15:23    Předmět: Citovat
Vykusal som uz rozne kombinacie.Je mozne ze provider vo svojom routri
nema nastaveny forwarding portu 80?Je to potrebne?
Standa99
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 15:42    Předmět: Citovat
Ta 80 bude zradna, neprihlasujes se na provideruv router (krabicku)? To by musel webovou konfiguraci (sveho routeru) zmenit na jiny port a tobe premserovat 80 na vnitrni IP, kterou ma kamera.
derick
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 15:46    Předmět: Citovat
Za providerovou krabickou je dhcp 192.168.1.xxx a do nej sa nedostanem,neviem meno a heslo.
Po dohode by to mal nastavit na dialku.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 21:54    Předmět: Citovat
co tak udelat si z nejakeho stareho PC router a skusit udelat na pristup ke kamere virtualni IP tunel pres Hamachi ??
http://www.hamachi.cz/
Standa99
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 22:31    Předmět: Citovat
Ze by mu stary PC zral 100W misto 5W Ovislinku? Evidentne to troskota na routeru poskytovatele. Pokud tam konci verejna IP a router NATuje, tak on musi presmerovat port (je jedno jestli 80, 81 atd.) na IP adresu te kamery.
kevin_mitnick napsal(a):
derick
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 6:52    Předmět: Citovat
Pokusim kontaktovat providera,aby vo svojom vstupnom zariadeni (myslim ze Microtik) nastavil fw portu 80 a 81,snad to pomoze.
derick
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 5:41    Předmět: Citovat
Technik providera mi povedal,ze nejde o mikrotik ale o nanostation,ktora neumoznuje forwardovat porty.Vraj sa pokusi to nejak nastavit.Je nejaka moznost cez taketo zariadenie pretiahnut signal z kamery vonku?
kreator391
Založen: Oct 09, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 20:55    Předmět: Citovat
Vsetko sa da len treba vediet.
Nieje to az take jednoduche ako sa zda ze buchnes IP-cku a uz ti to fici.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
