BD169 BD195A ekvivalenty
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 9:30    Předmět: BD169 BD195A ekvivalenty Citovat
Ahojte, na nete som nic nenasiel.
Nevie niekdo?
Dakujem.
Peter
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 9:53    Předmět: Citovat
Vydalo mi to toto BD 237 6,6Kč Skladem GES 04901241
NPN 80V/ 2A/ 25W TO126 E C B 14h
BD237 7,4Kč Neznama TME 1980 3 ks 7,4 Kč
Tranzistor NPN 100V 2A 25W TO126 |
BD169 = BD237
a toto BD442 6,28Kč Neznama TME 2000 3 ks 6,28 Kč
Tranzistor PNP 80V 4A 36W TO126 nezaručuji samoděělalo .
a ještě toto http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=en&u=http://english.electronica-pt.com/db/cross-reference.php%3Fref%3DBD195&ei=AoX_S7-IAsmg_Abjr-3MAg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CCIQ7gEwAg&prev=/search%3Fq%3DBD195%26hl%3Dcs%26sa%3DG
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 11:30    Předmět: Citovat
Dle katalogu "Katalog polovodičových součástek" , autor V.Stříž + M.Tolaszová :
BD169 NPN PC 20W, UCE 80V, IC 1.5A, FT 6MHz. Pouzdro TO126.
BD195 PNP PC 65W ?, UCE 40V, IC 6A, FT 2MHz. Pouzdro TO126. Ten otazník je, že se mi nezdá PC vzhledem k pouzdru TO126.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 17:44    Předmět: Citovat
bd169=2N4923
bd195=2N6134
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 13:07    Předmět: Citovat
2N6134 je v pouzdru TO-220, ale teď jsem na datašítu našel BD206, který má PC dokonce 90W a je v pouzdru TO-126 Sad .
