Blokování dveří u pračky - jak to funguje?
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 21:30    Předmět: Blokování dveří u pračky - jak to funguje? Citovat
Včera jsem opravoval pračku (whirpool), byl vadný zámek dvířek. Ze zvědavosti jsem ho "rozlouskl" a koknul se dovnitř.
Čekal jsem tam nějákou cívku s kotvou, místo toho tam ale bylo jen jakési kolečko položené na plocho mezi dvěma plíšky. Jeden z těch plíšků pak zatlačoval zarážku dvířek a současně spínal kontakt.
Jak to funguje? Je to nějáký druh bimetalu?
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 21:48    Předmět: Citovat
Je to bimetal, vyhřívanej pozistorem - rychle se ohřeje a zamkne to, zároveň sepne další obvody pračky. Pak už pozistor jenom udržuje teplotu, po vypnutí pak trvá nějaku minutu, než vychladne a odemkne se to - kdyby zrovna ždímala a vypad proud(nebo prostě někdo pračku vypnul), tak aby se buben zastavil dřív, než půjdou dvířka otevřít.
Taky jsem u Whirlpoolky ten zámek rozebíral a opravoval - byl tam špatnej kontakt a nevyhřívalo to.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 9:53    Předmět: Citovat
Ten kontakt je typický kur****o. Kdyby aspoň spínal relátko, jenže se šetří, tak se přes něj honí kilowatty a za chvilku shoří.
Hanizek
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 18:30    Předmět: Citovat
Díky za vysvětlení.
Jinak v dotyčném zámku je v hajzlu právě ten pozistor (čtvrtka ho chybí). Objednal jsem tedy celý nový zámek.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 18:39    Předmět: Citovat
kamarád opravář ode mě bere tyhle pozistory jsou v demagnetizaci když ji rozebereš Smile
Hanizek
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 13:57    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Tak to už je teď jedno... Zámek jsem vyměnil a pračka funguje
