S8550
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 21:22    Předmět: S8550 Citovat
Hledal jsem závadu ve svém detektoru kovů MD3009 a nechtě jsem odpálil tranzistor S8550. Značně mě to rozladilo, snad jsem nezničil ještě něco jiného.Čím by bylo vhodné ho nahradit? Díky.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 21:38    Předmět: Re: S8550 Citovat
stasek napsal(a):
Skus porovnať -
S8550, MPS751,2SB892,2SB911,2SB978 SI-P 40V 1,5A 1W 120MHz
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 21:39    Předmět: Citovat
http://www.fairchildsemi.com/ds/SS/SS8550.pdf
Nejspíš nějakým darlingtonem, neboť tento tranzistor je 2W speciál pro měniče. Je to komplementár k SS8050 (PC ventilátory, bateriové zářivkové svítilny, měniče podsvětlovacích výbojek CCFT notebooku, či skeneru)
stasek
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 22:18    Předmět: Citovat
Artaban 001, nic ve zlým, ale já se ptal na tranzistor S8550.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2006, 7:56    Předmět: Citovat
To, že máš na tranzistoru nápsáno S8550 nemusí znamenat, že je to S8550, ale taky třeba MPS8550, SS8550 nebo STS8550 podle výrobce.
Výrobci běžně zkracují názvy typů na pouzdrech. Podívej se třeba sem http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?field=Nume&type=C&text=s8550&producedby=
stasek
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2006, 8:40    Předmět: Citovat
Jasně, ale je přece jen rozdíl v datasheetech tranzistorů SS8550 a MPS8550. Takže co jsem zjistil, s8550 je identický s MPS8550.Mě šlo o nějakou dostupnou tuzemskou náhradu. Chtěl jsem se jen ujistit, že tam můžu dát jakýkoliv PNP tranzistor přibližně stejných hodnot. Ten detektor je čínské výroby a těch stejných tranzistorů je tam kopec.
JeF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 23:10    Předmět: Díky Citovat
Tento tranzistor jsem měl v jednom spínaném PC zdroji. Nepodařilo se mi naměřit PN přechody, natož zesílení. Vůbec jsem netušil co je to zač a v tomto topicu jsem našel naprosto vyčerpávající odpověď. (srovnal jsem zmiňované S8550, STS8550, SS8550 atd a zjistil jsem že jsou všechny prakticky téměř shodné). Díky
stasek
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 10:17    Předmět: Citovat
Už jsem to zpravil tehdy, tranzistor jsem nahradil korunovým tranzistorem tuzemské výroby, ani nevím už jaký byl, samozřejmě PNP.
88.83.225.28
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2007, 10:34    Předmět: Re: S8550 Citovat
a nevis co si tam dal?Ja tyto tranzistory nikde nemuzu sehnat,ani v Brne,chtelo by to ceskou nahradu
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2007, 11:39    Předmět: Citovat
Česká náhrada je například i prastará šuplíková KF517, má jen kovové pouzdro a jiné pořadí vývodů.
V zásadě ale stačí prohledat katalogy a najít tranzistor PNP s dovoleným ztrátovým výkonem přes 625mW, Icmax>0,5A, U
cb0>40V, hfe > 85 při Ic=50mA, hfe>50 při Ic=500mA, fT>150MHz.
Jde o tranzistor PNP, takže většina katalogů uvádí proudy i napětí s mínusem, což je spojení se znakem "větší, než" může někoho mást.
