Založen: Nov 02, 2005 Příspěvky: 199 Bydliště: Pardubice
Zaslal: pá prosinec 02 2005, 22:38 Předmět: VGA --> TV
v jednom clanku je zapojeni, pomoci ktereho je mozne zobrazovat signal z videokarty na TV. Bohuzel je tam pouze deska, kterou bych si radeji navrhnul sam. Nemate nekdo schema k teto desce? _________________ Podpis na houby
Zaslal: so prosinec 03 2005, 9:23 Předmět:
Da se sehnat treba u Rystona, ale je problem, ze jako fyzicka osoba to tam asi nekoupis. Mozna se da sehnat i jinde, ale zatim sem se nedival _________________ Podpis na houby
Zaslal: so prosinec 03 2005, 9:53 Předmět:
Mam kartu s vystupem S-VIDEO, ale bohuzel s nim nemam dobre zkusenosti, obraz je cernobily a obcas je i problem se synchronizaci. Dalsi kartu se mi kupovat nechce, protoze soucasna konfigurace PC, kterou mam uz rok mi staci a pro dalsi vyvojovy prace i stacit bude aspon par let.... _________________ Podpis na houby
Zaslal: so prosinec 03 2005, 10:05 Předmět:
To sem prave myslel, ale chtel sem si udelat vlastni desku, a tak s tomu shanim schema. Delat si ho z navrhu desky se mi moc nechce... _________________ Podpis na houby
Ja by som skor ozivil ten Svideo vystup na graf karter. Ked je vystup len ČB nebude tam velky proble. Asi mas pripojeny len Y-jasovy kanal a C-farebny kanal dakde kulha. Pokial ho nemas zapjeny tak ho pripoj! Pokial to pripajas na scart tak sa tusim Y zapaja na compozit video vstup a C na Grean vstup. Ono si to samo zisti ze je tam S video. Ak mas na TV len Chince vstup skus toto. Y zapojis na priamo a dotoho cez kondenzator 1n zapojis C. Mozno to pojde. Treba sa pohrat s hodnotou kondenzatoru.
SKUS najprv toto. Pretoze s tym prevodnikom budes mat este vacsie problemi. To ti vravim uz som take staval
Zaslal: ne prosinec 04 2005, 15:10 Předmět:
Mel sem to pres scart, ale zapojeno vsechno dobre. Problem byl asi nekde jinde. Zkousel sem to i pres S-VIDEO, ale vysledek byl uplne stejnej. Je to mozna Tim, ze nektery karty maj hold horsi podporu tohohle vystupu. Proto to chci resit takhle _________________ Podpis na houby
Máš to blbě nastavený na PC. Musíš to nastavit na kompozitní výstup. Takhle to máš nastavený na s-video a bere ti to jen jasovou složku. Popmohlo by to nastavit v PC nebo upravit redukci. Ale v poctatě máš pravdu, kvalita výstupu S-video je hodně špatná. Nejlepší je redukce z VGA. Ale musíš nastavit PC na rozlišení 640x480 a většinou ještě H synchronizaci na 15kHz, jinak to asi nepujde. Něco jsem o tom četl anglicky i když anglicky neumím. Něco takovýho si potřebuju taky postavit. Našel jsem jenom zapojení pro RGB výstup do SCARTu a tam je důležitý co jsem psal předtím. To zapojení vlastně řeší jen spojení H a V synchr. a jejich zapojení do scartky. Na nastavení parametru obrazu pro výstup do TV by měli existovat spec. prográmky. Ještě ale nemám nic vyzkoušeno, tak víc neposloužím.
Není ta grafická karta nastavená tak, že posílá obraz do televize v NTSC? To by mohl být ten problém s ČB obrazem a se synchronizováním přes S-video výstup.
Naposledy upravil Kolins dne út únor 21 2006, 1:19, celkově upraveno 1 krát.
Po pripojeni kablika graficka karta nerozpozna ziadny hardvare a neponukne mi ziadne nastavenia pre "sekundarny zobrazovac". Napadlo ma ze monitor musi s kartou asi komunikovat, lebo po pripojeni klasickeho monitoru sa mi automaticky spristupnia vsetky nastavenia.
Tak som vyskusal prepojit pin 11-5 podla visie uvedenej stranky.Utvrdila ma v tom aj stranka
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá červen 23 2006, 8:39 Předmět:
Neskusal si monitor pripojit na sekundarny VGA konektor a tento pripravok na primarny VGA vystup pocas nastavovania?
Inak, pokial viem, tak na komunikaciu PC<->Monitor sa dnes pouziva cosi zlozitesie ako prepojenie pinov, tusim I2C, ale s tym protokolom som si nie na 100 % isty.
