Za ... dny delam maturitu z eletrotechniky / vyřešeno!!
Lukas100
Založen: May 25, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 14:57    Předmět: Za ... dny delam maturitu z eletrotechniky / vyřešeno!! Citovat
a nechapu jak funguje varikap a tunelova dioda. Napiste mi nekdo prosim uplne pro blbce jak to funguje a hlavne me neodkazujte na wikipedii a jine stranky,tam je to na me slozite popsane. Dekuji MOC
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 15:08    Předmět: Citovat
Kľud,
to ešte máš čas.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 15:25    Předmět: Citovat
Varikap - máš klasickou Si diodu, ta má od přírody vyprázdněnou oblast. Tahle dioda se zapojí v závěrném směru, tzn tak aby byla zavřená. Čím vyšší napětí v závěrném směru na diodu připojíš, tím se vyprázdněná oblast zvětší. Mužeš si tu oblast představit jako dielektrikum a jeho okraje jako desky kondenzátoru. Se zvyšujícím napětím se vzdalují, a tím klesá kapacita.
- použití.. ladění LC obvodů, proměnný kondenzátor říditelný napětím
Tunelová dioda
Představ si klasickou Si diodu a její charakteristiku, je to takové koleno nahoru ( vyjádřené Shockleyho rovnicí). Rozdíl u tunelky bude v tom, že v té oblasti bude mít charakteristika tvar N tzn v jednom místě bude "záporný" dynamický odpor, to je to místo jak s rostoucím napětím klesá proud.
použití: Pokud takovouhle diodu zapojíš do LC obvodu, vykompenzuje ztráty součástek a obvod ti bude kmitat.
napsal jsem to tak hodně zjednodušeně no Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 16:46    Předmět: Citovat
Ale podstata tam je.
Hlavně, aby takový rozsah znalostí na maturu stačil.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 17:21    Předmět: Citovat
taky mi to přijde málo, 5 minut po 12cté
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 17:34    Předmět: Citovat
taky můžeš doplnit že tunelovou vymyslel Esaki, pracovník firmy SONY Very Happy
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 18:25    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
a Konosuke založil Matsushitu (Panasonic, Technics, National)
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 23:44    Předmět: Citovat
Držíme palce... Jo a dej vědět jak jsi dopadl.
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 5:49    Předmět: Citovat
Pokud jsi tlustoproudař , tak tyto znalosti stačí .
Lukas100
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 15:42    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
JO jsem tlustoproudar a tohle je pro me Spanelska vesnice Cry
elmouse
Založen: Sep 18, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 15:59    Předmět: Citovat
No ještě bys mohl u varikapů říct něco víc o praktickém využití (komise to rády slyší Very Happy ). Jejich kapacita se dá měnit od (řádově) jednotek pikofaradů do desítek pikofaradů, i když speciální typy se dostaly až k několika stům pF. Například KB109G měl rozsah cca 5 - 30 pF. Proto je typické použití pro ladění vstupních obvodů VKV přijímačů a televizorů.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 9:03    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
konosuke napsal(a):
Jedině, že by si Konosuke vzal dceru pana Matsushity.
Rodina Matsushita je vlivná rodina v Japonsku. Patří jim nejen Matsushita, ale spousta jiných firem, myslím že také Mitsubishi.
Škoda že se mi japonky moc nelíbí...
píďa
Lukas100
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 22:56    Předmět: Citovat
PÁNOVÉ!!! Máááám to, jáááá to udělal, jooooooo !!! Very Happy
Potlesk Tleskám a blahopřeji Agree .
(Trochu jsem Ti ten jásot musel pokrátit, aby se ke slovu dostali i ostatní, ale to snad nevadí).
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 23:19    Předmět: Citovat
Ještě sem napiš, co sis vlastně vytáhnul za otázky - jestli to bylo to, čeho ses nejvíc bál nebo to, cos opravdu uměl...
Lukas100
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 7:17    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
RC clanky a operacni zesilovace a to jsem umel, takze dobry Very Happy Smile Ja jsem tak stastnej,ze se asi ozeru Very Happy
