TV OTF 4458A
jany685
Založen: Nov 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 18:28    Předmět: TV OTF 4458A Citovat
Zdravim vsetkych, mam takyto problem s touto telkou,, po vymene int.obvodu TEA5101B je obrazovka modra a su vidiet spetne behy po celej ploche obrazovky, pred vymenou toho obvodu obrazovka len zrnila ale v modrej farbe, napajacie napetia su v poriadku jak na primarnej tak aj na sekundarnej,
chcel by som podotknut ze pred vymenou toho TEA5101 som prechadzal pajkou studene spoje a nedopatrenim sa mi podarilo spojit vyvody 12Vb a RZB z sasi na dosku obrazovky, mohol som poskodit viac ako len ten rgb modul?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 19:04    Předmět: Citovat
Skontroluj, či pri výmene IO nedošlo k prerušeniu niektorej cestičky. Občas sa to stane.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 19:05    Předmět: Re: TV OTF 4458A Citovat
jany685 napsal(a):
,..... napajacie napetia su v poriadku jak na primarnej tak aj na sekundarnej,......
A co napětí na modulu RGB,na jednotlivých katodách,na vstupu do IO?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 19:22    Předmět: Citovat
neviem či ti pomožem ale skus rozobrat paticu. ja som v jednej 445 mal vo vnutri oxidaciu.pani čo som jej opravoval tak rada upratovala že zakaždym trošku nastriekala okenu alebo čo to bolo aj do vnutra telky
otakarv
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 19:44    Předmět: Citovat
To KUBO s tou objímkou(pätici)máš pravdu,vím o tom že to dělá také svod v té objímce,ale nějak mně to hned nenapadlo.
jany685
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 19:54    Předmět: TV OTF 4458A Citovat
takze , meranie dopadlo takto , meral som rgb na doske obrazovky pred IO-tea5101: R= 0.7v ,G= 1.1v B= 5.3v, po prehodeni modrej a cervenej modra klesla na 4.nieco a cervena vzrastla na 3v, ale obrazovka stale modra
a tie spetne behy, co sposobuje?
otakarv
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 20:38    Předmět: Citovat
Máš někde určitě nějaký svod,který modrou katodu uzemňuje a tím pádem svítí plným jasem.Změř ještě napětí přímo na jednotlivých katodách na obrazovce.
jany685
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 20:54    Předmět: TV OTF 4458A Citovat
mas pravdu bol tam zvod (spoj o hrubke vlasu medzi nozickami na tea5101) ktory som odstranil, teraz po pridani jasu na VN sa obrazovka rozjasni , uz to nieje modree, ale TV nereaguje na lokalnu klavesnicu, zrejme bude v haji aj mikroprocesor,je na dil petici tak ho len vymenim a uvidim co s tym, stejne dikes za rady, dam echo ze co a ako
otakarv
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 21:22    Předmět: Citovat
Neprskalo Ti náhodou VN trafo?
jany685
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 22:59    Předmět: TV OTF 4458A Citovat
trafo neprskalo,, takze suma sumarum, vdaka nedopatreniu zvod sposobeny pri pajkovani znicil obvod RGB na doske obrazovky spolu z videoprocesorom telka ide len treba niektore elity pomenit lebo mam trochu obraz stiahnuty,
dakujem pekne vsetkym za rady, vela zdaru prajem.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 23:14    Předmět: Citovat
Ja by som tv na to trafo predsa len ešte skúšal..aj keď nie vždy počas skúšky sa to prejaví
Naposledy upravil jogo dne čt květen 27 2010, 0:56, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 0:09    Předmět: Citovat
ak maš obraz stiahnuty tak skontroluj elyty v obvode vertikalu a potom vymen trimre zvykli v tychto telkach odchadzat
otakarv
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 5:18    Předmět: Re: TV OTF 4458A Citovat
jany685 napsal(a):
Teď tomu nějako přestávám rozumět.V prvním příspěvku jsi psal toto:
Měl bys objasnit situaci,myslím si že sis v té telce způsobil pár závad sám.Nechce se mi věřit,aby tím zkratem co jsi tam vytvořil odešel procesor a ještě vertikál. Rolling Eyes
