Zaslal: st květen 26 2010, 17:31 Předmět: Neznámé rádio
Získal jsem toto rádio.
Dost divoké osazení elektronkami a také podle Radiohistorie nesouhlasí stupnice a zadní stěna.
Na konci je EL84 a nějaká ruská nápis smazán.
Kanál s EL84 nefunkguje .kanál s ruskou funkční.
Díky za každou informaci
Elektrodový systém té ruské koncové elky je nějaký malý, to nevidím na EL84 ! Zkus ji vyndat a podívej se, jestli nemá v sobě dva systémy-jeden triodový a druhý pentodový. Pokud ano a oba systémy jsou stejně vysoké, je to 6F3P, tedy ECL82. Pokud je ale trioda malá, jako u ECC83, potom je to ECL86. Proto ti to samozřejmě s EL84 nehraje.
Pokud si nejsi jist dej sem detailní foto té ruské elektronky.
Teď jsem se ještě díval na Oldradio, patří tam skutečně ECL82 a ne EL84. Ta ruská elka se smytým nápisem je její ekvivalent 6F3P. Díval jsem se do katalogu, myslím že podle toho kam byly okolní součástky zapojeny při záměně ECL82/EL84 by měly záměnu vydržet.
Jinak ECL82 se opět vyrábí! Dělá ji Electro-Harmonix v Rusku, značí ji americky 6BM8 a dováží ji GES za 385Kč. Ale 6F3P seženeš mnohem levněji, tak do 50Kč.
Naposledy upravil Dratak dne st květen 26 2010, 18:08, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st květen 26 2010, 18:03 Předmět:
Má tam být ECL 82.S tou el 84 to nemůže chodit.
Když už ses díval na stránky radiohistorie,tak sis mohl to osazení přečíst.
Název je ECHO STEREO.
EDIT: pro jistotu,jaké je označení na tom výrobním štítku? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 26 2010, 18:09 Předmět:
Je to Echo Stereo 535A, i na první pohled podle vnitřností, jen stupnice je z Barcaroly. Ještě to nemělo stereodekodér, má jen dva koncové zesilovače s ECL82.
Je například na http://www.oldradio.cz/radtes.htm nebo v Kottek: š rozhlasové a televizní přijímače I a II, strana 115, schéma v příloze I.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: st květen 26 2010, 18:12 Předmět:
Aky typ cislo je napisane na plechovom stitku v zadu radia?Podla zadneho krytu by to malo byt ECHO STEREO ale nie je.Podla nazvu s predku radia som v knihe od Kottka nenasiel nic.Mozno podla toho cisla by sa dalo skor nieco najst. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Abych odpověděl všem .
Na štítku je 535 A v.č. 600540
Stupnice s Barcalory (jak píše Hill) není aspoň podle toho co se mi podařilo zjistit z gramorádia Barcalory .
Moje je 4522..
Založen: Sep 10,
Zaslal: st květen 26 2010, 21:39 Předmět:
Barcarola se dělala s více stupnicemi, podle toho to nemůžeš posuzovat. Módní barvy se měnily rychleji, než modely přijímačů, tak to museli stíhat aspoň sklenáři, sítotiskaři a truhláři.
Na stupnici je to stejně napsané (a není to Barcalora, jak píšeš, tohle slovo snad nic neznamená).
Uvnitř bylo stejně šasi vycházející z koncepce přijímače Echo.
Oldradio o tom na svých stránkách napsal(a):
...Ovladače basů a výšek mají optické indikátory polohy. Modernizovaná verze má nápis přímo na stupnici, odpadly indikátory tónových clon, deska plošného spoje už není z cuprextitu, ale cuprexkartu, patice elektronek jsou místo keramických bakelitové, jsou osazeny modernější reproduktory a změna zapojení vstupních obvodů. U některých sérií jsou místo vroubkovaných hladké knoflíky...
