je U8060B od TFK totožná s U806
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 7:11    Předmět: je U8060B od TFK totožná s U806 Citovat
nevíte jestli je to shodný obvod, objednal jsem si u AV elektronik U806 a přišlo mi tohle , potřebuju ho použít na místo U806 to je dekodér IR třeba do Tesla 416 atd , náhrada tuším SAB3022
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 8:00    Předmět: Citovat
Nasiel som, ze U8060B je vraj TDA3560/TDA3561A...
bu2520
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 8:14    Předmět: Citovat
aha děkuju tak jim to vrátím zpátky
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 17:55    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
U806D má 24 pinů, kdežto TDA3560 (1) má 28 pinů Wink . Takže pokud ta U806B má 24 pinů , klidně použít.
Jestli je to poslané z AV z Teplic, tak p.Pejchar je doopravdy odborník a určitě ví co posílá.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 20:05    Předmět: Citovat
Nie je dekoder ako dekoder.
U8060B je PAL dekoder.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 7:04    Předmět: Citovat
U806
Sorry za kvalitu, ak by mal niekto záujem , tak v SO alebo NE môžem poslať v lepšom rozlíšení.
 Soubor:  U806.jpg
 Velikost:  285.57 kB
 Staženo:  128 krát
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 12:09    Předmět: Citovat
Název produktu: Orava C430 napěťová syntéza, osazení I.O MHB193,MDA4431,....
Běžná cena bez DPH 82,50
Vaše cena bez DPH 82,50
Vaše cena s DPH 99,00
Přidat do košíku :
Popis produktu:
osazení: MHB193, MDA4431, U806DiMHB191, KF469,
síťové trafo 230V/13,5V O,2A
A co třeba tohle u AV Elektronik Teplice Wink
fero7
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 12:22    Předmět: Citovat
O com sa tu stale toci?
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 12:40    Předmět: Citovat
O tom, že "BU2520" schání U806D a místo ní dostal, jak píše, U8060B. já sám jsem si nevšiml té přidané nuly za šestkou a protože U806D již není fakticky k mání, tak mu nabízím alternativní náhradu, kde po vyletování (pokud není v patici) tu 806ku bude mít - mimo dalšího. Wink
fero7
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 12:51    Předmět: Citovat
Jedno aj druhe je z AV Elektronik.
Tak snad mu to poriesia.
Myslim, ze mu to zabalili omylom.
Povodne zadanie som pochopil tak, ze sa chce ubezpecit ci tieto IO su zamenitelne alebo nie. (Aj ked to bolo vopred jasne).
bu2520
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 13:33    Předmět: Citovat
tak tak potřeboval jsem jich víc 9x mám deku na vyletování, ale jeden byl sólo ještě neletovaný a to byla ta 8060
