Neznámé rádio
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 17:31    Předmět: Neznámé rádio Citovat
Získal jsem toto rádio.
Dost divoké osazení elektronkami a také podle Radiohistorie nesouhlasí stupnice a zadní stěna.
Na konci je EL84 a nějaká ruská nápis smazán.
Kanál s EL84 nefunkguje .kanál s ruskou funkční.
Díky za každou informaci
 Soubor:  1016018522.jpeg
 Velikost:  92.3 kB
 Staženo:  187 krát
 Soubor:  1016018522_1.jpeg
 Velikost:  68.25 kB
 Staženo:  114 krát
 Soubor:  1016018522_2.jpeg
 Velikost:  87.91 kB
 Staženo:  191 krát
 Soubor:  1016018522_3.jpeg
 Velikost:  101.66 kB
 Staženo:  209 krát
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 17:43    Předmět: Citovat
Elektrodový systém té ruské koncové elky je nějaký malý, to nevidím na EL84 Twisted Evil ! Zkus ji vyndat a podívej se, jestli nemá v sobě dva systémy-jeden triodový a druhý pentodový. Pokud ano a oba systémy jsou stejně vysoké, je to 6F3P, tedy ECL82. Pokud je ale trioda malá, jako u ECC83, potom je to ECL86. Proto ti to samozřejmě s EL84 nehraje.
Pokud si nejsi jist dej sem detailní foto té ruské elektronky.
Teď jsem se ještě díval na Oldradio, patří tam skutečně ECL82 a ne EL84. Ta ruská elka se smytým nápisem je její ekvivalent 6F3P. Díval jsem se do katalogu, myslím že podle toho kam byly okolní součástky zapojeny při záměně ECL82/EL84 by měly záměnu vydržet.
Jinak ECL82 se opět vyrábí! Dělá ji Electro-Harmonix v Rusku, značí ji americky 6BM8 a dováží ji GES za 385Kč. Ale 6F3P seženeš mnohem levněji, tak do 50Kč.
Naposledy upravil Dratak dne st květen 26 2010, 18:08, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 18:03    Předmět: Citovat
Má tam být ECL 82.S tou el 84 to nemůže chodit.
Když už ses díval na stránky radiohistorie,tak sis mohl to osazení přečíst.
Název je ECHO STEREO.
EDIT: pro jistotu,jaké je označení na tom výrobním štítku?
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 18:09    Předmět: Citovat
Je to Echo Stereo 535A, i na první pohled podle vnitřností, jen stupnice je z Barcaroly. Ještě to nemělo stereodekodér, má jen dva koncové zesilovače s ECL82.
Je například na http://www.oldradio.cz/radtes.htm nebo v Kottek: š rozhlasové a televizní přijímače I a II, strana 115, schéma v příloze I.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 18:12    Předmět: Citovat
Aky typ cislo je napisane na plechovom stitku v zadu radia?Podla zadneho krytu by to malo byt ECHO STEREO ale nie je.Podla nazvu s predku radia som v knihe od Kottka nenasiel nic.Mozno podla toho cisla by sa dalo skor nieco najst.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
souba
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 21:26    Předmět: Citovat
Abych odpověděl všem .
Na štítku je 535 A v.č. 600540
Stupnice s Barcalory (jak píše Hill) není aspoň podle toho co se mi podařilo zjistit z gramorádia Barcalory .
Moje je 4522..
 Soubor:  img_4520.jpg
 Velikost:  27.52 kB
 Staženo:  132 krát
 Soubor:  1009Acelo.jpg
 Velikost:  101.89 kB
 Staženo:  112 krát
souba
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 21:30    Předmět: Citovat
Toto je moje.
Gramorádio má stupnici 62cm a moje je 56cm.
Nehledě na odlišnost.
 Soubor:  img_4522.jpg
 Velikost:  33.34 kB
 Staženo:  123 krát
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 21:39    Předmět: Citovat
Barcarola se dělala s více stupnicemi, podle toho to nemůžeš posuzovat. Módní barvy se měnily rychleji, než modely přijímačů, tak to museli stíhat aspoň sklenáři, sítotiskaři a truhláři.
Na stupnici je to stejně napsané (a není to Barcalora, jak píšeš, tohle slovo snad nic neznamená).
Uvnitř bylo stejně šasi vycházející z koncepce přijímače Echo.
Oldradio o tom na svých stránkách napsal(a):
...Ovladače basů a výšek mají optické indikátory polohy. Modernizovaná verze má nápis přímo na stupnici, odpadly indikátory tónových clon, deska plošného spoje už není z cuprextitu, ale cuprexkartu, patice elektronek jsou místo keramických bakelitové, jsou osazeny modernější reproduktory a změna zapojení vstupních obvodů. U některých sérií jsou místo vroubkovaných hladké knoflíky...
souba
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 12:52    Předmět: Citovat
Díky všem za odpovědi,hlavně Hillovi .
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 14:05    Předmět: Citovat
Pomozte mi prosím identifikovat tohleto rádio... Pak taky můžete hádat, na jakým konci světa vzniknula ta fotka... Pak se mrkněte sem.
 Soubor:  somrák a jeho rádio Nordmende.jpg
 Velikost:  269.17 kB
 Staženo:  174 krát
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 20:06    Předmět: Citovat
http://www.hifiengine.com/library/nordmende/charleston-5196a.shtml
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 20:49    Předmět: Citovat
Děkuji. Jinak http://www.radiomuseum.org/r/nordmende_charleston_5196_a5196.html
