myčka Indesit:3 sekundy jede a 3 sek. nejede a porad dokola
mack
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 12:03    Předmět: myčka Indesit:3 sekundy jede a 3 sek. nejede a porad dokola Citovat
je to v casti programu, kdy ma omyvat nadobi vodou
kde nuze byt problem ?
dekuji
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 12:37    Předmět: Citovat
a zastavuje čerpadlo? u naší staré (je teda pravda, že to byl electrolux) to dělalo něco podobnýho a bylo tam málo vody - čerpadlo vysálo vodu, rozprsklo ju v myčce a dole voda chyběla, tak to jakokdyby nic nedělalo. Jak ta voda stekla z nádobí zase dolů, tak to zase chvilku jelo a tak dokola
mack
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 15:16    Předmět: Citovat
zastavi se i cerpadlo, proste jako kdyby jsi ji na 3 sekundy zapnul a na 3 zase vypnul
vody tam bylo dost, cili jako obvykle
maji mycky taky nejaky filtr ?
p.s.
programator je asi 6 mesicu novy, tak doufam, ze jsem nevyhodil 1000 kc zbytecne Smile
mack
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 7:51    Předmět: Citovat
nikdo z tech 100 citatelu tohoto prispevku nema nejaky napad ?
dekuji
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 15:04    Předmět: Citovat
myslím, že buď hladiňák nebo bordel v čerpadle Wink
mack
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 15:14    Předmět: Citovat
no ten bordel mne napadl jako prvni
proto jsem se ptal, jestli mycky /indesit/ maji nekde nejaky filtr v okruhu . krome toho, co je primo v prostoru pro nadobi ?
e jeste byva nejaky ventil nebo senzor u odpadu, nemuze to byt i nim ?
nebo jak cerpadlo vycistim ?
dekuji za reakci
MilanCZ
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 15:40    Předmět: Citovat
filtr má každá myčka, hrubý, to je ten co vidíš když myčku otevřeš a jemný, který je buď skrz hrubý a nebo pod ním. Jiný filtr v okruhu nebývá. potom je ještě tzv. vana, na kterou je napojené čerpadlo, presostat ... myslím, ze budeš mít ucpanou tzv. vzduchovou past. musíš to rozebrat a hlavně si pamatovat co a jak bylo a tu past, která bude součástí vany pořádně vyčistit. Za léta provozu se dokáže pěkně zanést a pak to dělá problémy.. Chtělo by to fotky..
mack
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 15:57    Předmět: Citovat
ta past je ta silena spojena nadoba na boku vany?
ta zanesena neni, videl jsem ji cca pred pul rokem
ale na vystupu do odpadu je "neco"
nehlida to nahodu, zda je odpad pruchozi ?
s tim hrubym filtrem je probelm, je to plast, kery se teplem vzdy prohne a tim padem jde vsechno az pred jemny filtr, ten cistim pravidelne
jinak mycku cca jednou za 4 mesice vycistim bez nadobi nejakym komercnim cistidlem pro mycky
mycku mam cca 9 let
menil jsem programator /mechanicky/ horni roztrikovaci rameno a tesneni privodu horniho kose
doporucujes preventivne vymenit jeste neco ?
p.s.
indesit je stejny jako Ardo a jeste "cosi"
MilanCZ
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 16:08    Předmět: Citovat
to by měla být ona, kam ti vede hadička od presostatu, tak to je ono. že není zanesená ještě neznamená, že je čistá, musí být průchozí hlavně ta dýza co je na ni napojená hadička, někdy stačí blbej kmín a reakce je ta tam. pošli fotky, preventivně něco měnit je drahá záležitost, kor u 9 let staré myčky. To "něco" u odpadu může být cokoli. koukni do toho a uvidíš, ty fotky hodně napoví Wink
mack
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 16:21    Předmět: Citovat
ok
p.s.
slo mi o to, aby treba kvuli nejakemu tesneni za par kc neodeslo neco za tisice
casem mozna preventivne vymenim celou mycku Smile
mack
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 8:31    Předmět: vyreseno Citovat
tak mne napadlo mycku napustit a vypustit
a pomohlo
pak jsem ji jeste pro jistotu projel s cistidlem
mack
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 16:23    Předmět: prava prina problemu Citovat
dnes jsem z obou rozstrikovacich vrtuli pracne vydoloval cca 20 pecek z citronu
zvlast z te horni prohnute to byl hlavolam typu jezek v kleci - na toho ale existuje navod Smile
nechapu, jak se tam pres jemny filtr dostaly ...
