Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4257 Bydliště: u HK
Zaslal: st květen 26 2010, 7:11 Předmět: je U8060B od TFK totožná s U806
nevíte jestli je to shodný obvod, objednal jsem si u AV elektronik U806 a přišlo mi tohle , potřebuju ho použít na místo U806 to je dekodér IR třeba do Tesla 416 atd , náhrada tuším SAB3022
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st květen 26 2010, 17:55 Předmět:
rnbw napsal(a):
Nasiel som, ze U8060B je vraj TDA3560/TDA3561A...
U806D má 24 pinů, kdežto TDA3560 (1) má 28 pinů . Takže pokud ta U806B má 24 pinů , klidně použít.
Jestli je to poslané z AV z Teplic, tak p.Pejchar je doopravdy odborník a určitě ví co posílá. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: čt květen 27 2010, 12:40 Předmět:
O tom, že "BU2520" schání U806D a místo ní dostal, jak píše, U8060B. já sám jsem si nevšiml té přidané nuly za šestkou a protože U806D již není fakticky k mání, tak mu nabízím alternativní náhradu, kde po vyletování (pokud není v patici) tu 806ku bude mít - mimo dalšího. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Jedno aj druhe je z AV Elektronik.
Tak snad mu to poriesia.
Myslim, ze mu to zabalili omylom.
Povodne zadanie som pochopil tak, ze sa chce ubezpecit ci tieto IO su zamenitelne alebo nie. (Aj ked to bolo vopred jasne).
