Zaslal: út květen 25 2010, 14:57 Předmět: Za ... dny delam maturitu z eletrotechniky / vyřešeno!!
a nechapu jak funguje varikap a tunelova dioda. Napiste mi nekdo prosim uplne pro blbce jak to funguje a hlavne me neodkazujte na wikipedii a jine stranky,tam je to na me slozite popsane. Dekuji MOC
Varikap - máš klasickou Si diodu, ta má od přírody vyprázdněnou oblast. Tahle dioda se zapojí v závěrném směru, tzn tak aby byla zavřená. Čím vyšší napětí v závěrném směru na diodu připojíš, tím se vyprázdněná oblast zvětší. Mužeš si tu oblast představit jako dielektrikum a jeho okraje jako desky kondenzátoru. Se zvyšujícím napětím se vzdalují, a tím klesá kapacita.
- použití.. ladění LC obvodů, proměnný kondenzátor říditelný napětím
Tunelová dioda
Představ si klasickou Si diodu a její charakteristiku, je to takové koleno nahoru ( vyjádřené Shockleyho rovnicí). Rozdíl u tunelky bude v tom, že v té oblasti bude mít charakteristika tvar N tzn v jednom místě bude "záporný" dynamický odpor, to je to místo jak s rostoucím napětím klesá proud.
použití: Pokud takovouhle diodu zapojíš do LC obvodu, vykompenzuje ztráty součástek a obvod ti bude kmitat.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út květen 25 2010, 17:34 Předmět:
taky můžeš doplnit že tunelovou vymyslel Esaki, pracovník firmy SONY _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 18, 2009 Příspěvky: 62 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 26 2010, 15:59 Předmět:
No ještě bys mohl u varikapů říct něco víc o praktickém využití (komise to rády slyší ). Jejich kapacita se dá měnit od (řádově) jednotek pikofaradů do desítek pikofaradů, i když speciální typy se dostaly až k několika stům pF. Například KB109G měl rozsah cca 5 - 30 pF. Proto je typické použití pro ladění vstupních obvodů VKV přijímačů a televizorů.
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: čt květen 27 2010, 9:03 Předmět:
Davidus napsal(a):
konosuke napsal(a):
a Konosuke založil Matsushitu (Panasonic, Technics, National)
Jedině, že by si Konosuke vzal dceru pana Matsushity.
Rodina Matsushita je vlivná rodina v Japonsku. Patří jim nejen Matsushita, ale spousta jiných firem, myslím že také Mitsubishi.
Škoda že se mi japonky moc nelíbí... _________________ píďa
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 27 2010, 23:19 Předmět:
Ještě sem napiš, co sis vlastně vytáhnul za otázky - jestli to bylo to, čeho ses nejvíc bál nebo to, cos opravdu uměl... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
