Tesla, obvod hybridní WNC 031H
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 16:51    Předmět: Tesla, obvod hybridní WNC 031H Citovat
Vítejte, dostal jsem několik kusů obvodů:
kód:
064.375.00603.6
Obvod hybridní WNCO31H
WNC 031 H
Jednot.:1 Ks     Krab.:50 Ks
(Doslovně opsáno z potisku na historickém sáčku)
Nemáte někdo datasheed k tomuto obvodu, nebo nějáké schéma - návrhy na jeho praktický využití, co se z toho dá udělat/postavit, někde jsem se dočetl že se dá využít jako perfektní předzesilovač, neznáte zapojení.
Více bohužel internet mlčí.
Jirka[/code]
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 17:02    Předmět: Citovat
Net nemlčí:
 Soubor:  wnc031.png
 Velikost:  122.17 kB
 Staženo:  457 krát
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 17:44    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
Net nemlčí:
Děkuji, to jsem ale netušil, že tam musí být ještě nějáký dva tranzistory Cry , navrhujte další zapojení.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 18:27    Předmět: Citovat
schovej to do archivu a použij raději dnešní operák
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 18:57    Předmět: Citovat
Nevyskytovalo sa to v nejakom radiu? Kdesi som to uz videl...
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 19:08    Předmět: Citovat
Mám jich 6Ks a ještě si mohu zadáro opatřid další tak na co schovávat
Nic takového jsem neslyšel, ale já se o novodobou techniku nezajmám, je to ale možné,ale spíše by mohl být v gramofonu, když je to předzesilovač, tedy si myslím.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 19:22    Předmět: Citovat
To zapojení s tranzistory je obvod pro měření parametrů, ne příklad použití. Jinak - předzesilovač najdeš v každém elektronickém zařízení, takže to může sloužit naprosto k čemukoliv. Pochybuju, že to využiješ.
EDIT: Zdenoeddie - skoro trefa. Nasadil jsi mi brouka do hlavy, protože hybrida v rádiu jsem taky viděl. Ba, je to v Condorovi v obvodu DNL, ale není to WNC031, ale WNC051.
Jinak těch hybridů bylo strašně moc, většinou naprosto jednoúčelové obvody.
Naposledy upravil Lukas-Peca dne út květen 25 2010, 20:37, celkově upraveno 1 krát.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 19:29    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Možná u nějákýho grama, kde je magnetodynmická přenoska, dost do toho dělám. To že je to s těmi tranzistory zapojení pro měření vím taky, ale když se podíváš na schéma výš je tam též (vnitří el. zapojení) T1 a T2, se koukni, nemyslím to zle, ale mohlo to tak vybadat : - )
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 19:40    Předmět: Citovat
To je schéma toho, co ten integráč obsahuje. Tak jaký dva tranzistory potřebuješ?
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 20:17    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
toš přeci ty dva, jak só tam dóle, ve schématu měření, ty asi myslel.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 20:24    Předmět: Citovat
Je tam jasně napsáno, že je určený pro jednoůčelové zařízení průmyslové elektroniky, takže těžko mohl být používán ve spotřební elektronice, ke které patří třeba gramofon nebo zesilovač. Very Happy
Netřep se mnou!
CZJKP1
Davidus napsal(a):
Davidsev napsal(a):
Ne, v tý horní části je T1, T2, ale davidsev má pravdu, je to asi co obsahuje, vubec tam není příklad zapojení, to by tedy datasheed sklamal
Davidsev
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 20:27    Předmět: Citovat
Dost dobře už tuto diskusi nechápu, tak to radši vzdávám předem...
EDIT: Nepsal si před chvílí něco jinýho? Rolling Eyes
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 20:36    Předmět: Citovat
Naposledy upravil matus15 dne so listopad 30 2013, 17:20, celkově upraveno 1 krát.
precizek
Založen: Jul 09, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 21:47    Předmět: Citovat
Mám zájem o 2kusy - psal jsem SZ. Cena nerozhoduje,jako sběratel hybridních IO + jiných IO od Tesly bych doplnil sbírku. Tyto ještě nemám. Wink Kdyby jste někdo měli nějaké nepotřebné hybridy od Tesly,tak prosím pište. Děkuji
