GPS v mobile
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 19:00    Předmět: GPS v mobile Citovat
Mohol by niekto fundovaný bližšie rozobrať túto tému, ako sú na tom jednotlivé typy.
Chcel som kúpiť jeden mobil aj najmä kvôli GPS ale nie je to také jednoduché, čoraz viac zisťujem, že aj z tejto funkcie, ktorá je bezplatná v prípade vlastnenia samostanej navigácie, si vyrobcovia, alebo skôr operátori urobili ďalší biznis, napr google maps. Ono síce sa mi tie satelitné snímky pozdávajú veľmi, ale už nie ich spoplatnenie.
U niektorých ďalších mobilov sa zase uživatelia vyjadrili, že majú buď malú presnosť, dlhý čas zamerania, prípadne nezamerajú vôbec. Samsung S8300, inak vcelku vydarený mobil.
Trochu som mal možnosť odskúšať GPS u SE satio pri jazde autom a vcelku sa mi pozdávala.
Uvital by som napr skusenosť s LG KC901 ale aj inými.
Ďakujem.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 19:10    Předmět: Citovat
No řeknu to asi tak, že GPS v mobilu není plnohodnotnou náhradou klasické navigace. Proč? Protože mobil není hardwarově přizpůsoben pouze pro GPS, takže je to celkově pomalejší a méně citlivé. Hlavně výpočet polohy satelitů+výpočet tvojí polohy trvá hrozně dlouho.
Jinak se dá volně stáhnout velká spousta programů pro mobilní navigace.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 19:33    Předmět: Citovat
Operatori nemaju z google maps ziadny biznis-snimky sa stahuju z netu a na net moze pristupovat akakolvek aplikacia.
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 20:23    Předmět: Citovat
Platis za prenesene data - to operatorom staci. "Ocenis" to hlavne v zahranici - data v roamingu treba (ne)pekne zaplatit...
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 7:20    Předmět: Citovat
No moc zalezi i na typu navigace. Tedy lepe receno na softu. Ja mam vyleceny Sigic cinskym certifikatem a maximalni spokojenost. Mluvim ale o symbianu
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 22 2010, 11:27    Předmět: Citovat
Já mám Nokii 5800 XpresMusic. Je pravda že navigace je trochu pomalejší ale jenom než načte satelity pak už to jde. Výhoda je že Nokia uvolnila OVI mapy zdarma takže stačí je přes jejich utilitu stáhnout do PC a pak hodit do mobilu.
jave
PříspěvekZaslal: so květen 22 2010, 11:48    Předmět: Citovat
stanimir napsal(a):
OVI jsem take zkusil, ale pokud jedes po trojkach tak nic moc.
PříspěvekZaslal: so květen 22 2010, 13:03    Předmět: Citovat
Když jsem zkoušel "Wayfinder navigator" na Sony Ericsson G502, tak to vyžadovalo datový tarif na stahovýní podkladů pro mapy. Zato to bylo pěkně aktuální. Používal jsem GPS Bluetooth modul NOKIA..
Jinak je ještě jedna oplikačka, jejíž název nepamatuju a tam si mapy musí člověk zgrabovat buď z Google map, nebo Seznam mapy. Pak už to nechtělo nic.. Ale přesnost byla závislá od toho, jak přesně ty mapy uživatel grabnul..
Ravendhi
Založen: May 19, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 22 2010, 14:28    Předmět: Citovat
V nových mobilech Nokia, co mají integrovanou GPS, je navigace naprosto zdarma. Mapy se dají stáhnout z internetu taky zdarma a není potřeba žádné datové spojení pře GSM síť.
jave
PříspěvekZaslal: so květen 22 2010, 15:04    Předmět: Citovat
Ravendhi napsal(a):
Ano mam N97, ale samozrejme jsou dulezite mapy na okrskach.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 22 2010, 17:09    Předmět: Citovat
GPS v mobilu požívám už několik let a dovolím si říct, že se jedná o plnohodnotnou navigaci. Začínal jsem s N73 a BT modulem Navibe, dále to byl E-TEN X600 s vestavěným Sirf Star III a nyní požívám HTC Touch Pro 2. Jako soft se mi nejlépe osvědčil Sygic Mobile. Nyní ve verzi 10.
Pokud chceš mobil s navigací je třeba se zaměřit na telefony s otevřeným systémem (Symbian, WM nebo Android i když ten se teprve rozbíhá) Do klasických hloupých telefonů nenahraješ slušný soft a budeš odkázaný na stahování mapových podkladů přes net.
Jinak OVImaps jsou docela hrůza.
Navigací existuje několik a ke všem se dá dostat zadarmo, pokud víš kde hledat.
Většina novějších přístrojů má dnes tzv. Asistovanou GPS což znamená že telefon si stáhne i internetu pomocná data, která pomáhají při zaměřování satelitů. Start navigace potom trvá několik vteřin.
U mého HTC to funguje tak, že přístroj si stáhne z internetu malý soubor s platností několik dní a pomocí něj se zaměřuje. Dělám to doma přes WiFi takže zadarmo.
bastliar
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 8:13    Předmět: Citovat
Arrow http://www.fony.sk/index.php?cislo_clanku=792&cislo_kategorie=4&podstranka=recenzie
Uvažoval som nad LG KC910 najmä preto, že má optický zoom a sníma rýchlosťou 120 fps, takže prehráva 8 násobne spomalene, cena prijateľná, ale tam je navigácia len cez google maps, takže asi sa radšej predsa len poohliadnem po nokii.
Arrow http://www.fony.sk/index.php?podstranka=recenzie&cislo_clanku=1056&cislo_kategorie=6
Arrow http://www.fony.sk/index.php?podstranka=recenzie&cislo_clanku=894&cislo_kategorie=6
Arrow http://www.fony.sk/index.php?podstranka=recenzie&cislo_clanku=1126&cislo_kategorie=6
Arrow http://www.fony.sk/index.php?podstranka=recenzie&cislo_clanku=1002&cislo_kategorie=6
Vyzerá najlepšie nadupaná a cena prívetivá
a ako u každého mobilu, pôjde cena snáď časom ešte nižšie :
Arrow Arrow http://www.fony.sk/index.php?podstranka=recenzie&cislo_clanku=1135&cislo_kategorie=6
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 10:17    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Zřejmě máš na mysli OziExplorer. Teď už se snad u posledních verzí programu na grabování map nemusí mapy ani kalibrovat, dělá si to program MapGen sám.
bastliar
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 13:04    Předmět: Citovat
Dá sa nahrať a použiť v mobile aj turistická mapa.
Premekapac
Založen: Nov 06, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 17:46    Předmět: Citovat
To bastliar: Na LG a podobné exotické nesmysly zapomeň, pokud nechceš mít problémy. Někdo tu psal, že Ovi Maps jsou strašné. Můj názor je, že ve verzi 3.04 jsou už na velice slušné úrovni (netvrdím, že jsou úplně bez chybičky). Hlavně mají velice podrobné mapové podklady od Navteq - světová špička. Co mě neoslovilo, je právě také zmiňovaný Sygic (dříve Mobile Maps) - nejsou v něm ani zpevněné vedlejší cesty (v Ovi jsou i lesní, polní atd...), autonavigace také spíš průměrná.
Přemek
