Zdravím místní osazenstvo! Obracím se na Vás s žádostí, zda by mi někdo byl schopný říct, co je to za elektronku. Je možné že to bude nějaký vývojový vzorek, nebo něco podobného, každopádně velikost je přibližně jako SD karta, tak snad něco zjistíte!
To DavidSev: Sorry za Off Topic, ale chtěl bych se tě zeptat jestli se přece jen nepustíš do toho VKV tuneru. Rádio Lipno mi tu hraje každý večer, teď zrovna taky, a moc by mě zajímalo jestli mě bude někdo následovat. Sehnal jsem do MF pentody DF92, které mají vyšší strmost než 1F33, takže jsem ještě o něco zvýšil citlivost přístroje. A teď mám ještě jeden plán-postavit si nějaký síťový tuner pro VKV na chalupu a tentokrát stereo. Z Borovičky jsem načerpal nějaké zkušenosti a mám chuť si zase pořádně zabastlit. Vstupní jednotka s ECC85 s kapacitním laděním mi tu leží v šuplíku, ale musel bych ji překopat na CCIR. Na MF bych použil EF80, kterých tu mám snad kýbl . Na poměrový detektor EAA91 a stereodekodér bych chtěl postavit podle Borovičky s tranzistory, jen bych si to upravil na křemíkové tranzistory, Ge si nechávám opravdu jen jako náhradní díly. Konec by byl opět s elektronkami a použil bych dvě PCL86, které už jinak nikam nedám. Mám už i síťové trafo přímo s objímkou pro EZ81 a nahoře je ještě trochu místa, takže by se tam dalo provlékáním doplnit žhavicí vinutí pro PCL86. Výstupáky bych použil ze starých TV ze skládky, jak jinak.
Včera jsem se dozvěděl že možná dostanu možnost odkoupit z práce ten spektrák, tak už přemýšlím u jaké banky si na něj vezmu úvěr.
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: pá květen 21 2010, 13:18 Předmět:
No já bych si ho postavil velice rád, ale když to shrnu, nemám k tomu dostatečné zkušenosti a v neposlední řadě ani měřící přístroje.
Chtěl jsem to jen mono, ale síťové... _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá květen 21 2010, 16:26 Předmět:
Když už je tu OT:
Já mám něco takového už chvíli v plánu - zatím sice jen sháním podklady, ale za pár měsíců by to snad mohlo fungovat. Mám v plánu klasický VKV tuner (88-110Mhz) postavený na novalových elektronikách - z VF mám ECC85, EBF89, ECH81, EABC80, na NF třeba ECC82, ECC83 a pod, koncovky ECL82, ECL86, EL84. Samozřejmě, že výstupní i napájecí trafa se mi také někde povalují, dál mám cívkovou sadu z Tesly 1011 (bohužel bez VKV tuneru) a vlastně komplet Teslu 438 - jen skříň je KO - chybí jeden bok a bůhvíjak dlouho na to pršelo - tam by měl být ten VKV díl OK, ale nezkoušel jsem to - vím jen to, že konec je v pořádku (vstup pro magnetofon funguje). Různé schémata už zkoumám - mám stáhlou část servisní dokumtace od Tesly, dál mám 2 modré ARadia, co se tímto zabívají (3 a 5/2004) a podobné pořád sháním . Měřáky mám taky, jak multimetry a přípravky na svody a ESR, tak i osciloskop (40Mhz) a když mě z práce podarovali tímto : http://www.radiomuseum.org/r/hiradastec_radiotester_2_tr_0626r057.html
, tak si říkám, že by to byl hřích to k něčemu nevyužít .
Ale jak říkám - momentálně na to vůbec nemám čas (a ještě dobře tak 14 dní mít nebudu), ale vrhnout se na to chci
