GES a AME rychlost připojení
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 12:32    Předmět: GES a AME rychlost připojení Citovat
Tak nám dodejci změnili gesicht a alespoň mně to jede zoufale pomalu , oproti dříve . Zkušenosti ?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 12:40    Předmět: Citovat
GES - čirá katastrofa + mračno chyb při vyhledávání atd.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 12:43    Předmět: Citovat
a zkoušeli jste jim napsat?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 12:44    Předmět: Citovat
AME co maj jinej web taky děsný a už není třeba na seznamu ve vyhledávači zboží.
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 8:42    Předmět: Citovat
Ame se rozběhlo . Jaké máte dále povědomí o GESu . Přestal jsem absolutně používat .
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 10:26    Předmět: Citovat
Já jsem AME před chvíli "shodil" při vyhledávání...
Jinak ti IT alchymisti by si měli uvědomit, že normální technik často nemá na běžnou práci a tedy i vyhledávání součástek monitor s rozměrem fotbalového hřiště, nebo je už prostě starší a má nastavený menší rozlišení, aby vůbec něco přečetl. Pak honí sloupečky za rohem...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 10:37    Předmět: Citovat
Ges, je tam prehnane vela grafiky, ale to je teraz "moderne". ved kazdy mame 100Mbit net. Ja mam rad stranky, ktora sice moze byt uzasne animovana, ale eshop by mal byt maximalne jednoduchy a rychly.
No vidis, a tak si sa bal
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 11:00    Předmět: Citovat
Nejpomalejší je suveréně Lhotský - ale slibuje již delší dobu zlepšení Laughing .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 11:16    Předmět: Citovat
V tomto musim pochvalit Avelmak. Web je jednoduchy a rychly, funguje v kazdom prehliadaci a neplytva miestom na obrazovke.
Naopak GME je hrozne. Sice akoze moderny design, ale je to cele preplacane javascriptom, takze so slabsim CPU je to hrozne.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 12:24    Předmět: Citovat
IT alchymisty netřeba komentovat, je to zbytečné a známe to asi všichni. Nicméně web-eshopy se většinou staví a upravují podle průzkumu přístupů = monitoruje se kolik a jakých bylo připojení, jaké je % využití různých prohlížečů a jakém rozlišení je uživatelé používají. Podle toho se potom volí nějaká zlatá střední cesta. Deset lidí ze sta bude kritizovat, těch devadesát zbylých třeba uvítá zase ty pozitivní stránky věci. Nikdy se nedá vyhovět všem. To není prostě možné. A kritici většinou nechápou jednu další věc - ten web se staví tak, aby byl co nejvíc přístupný a propustný robotům googlu, yahoo, seznamu apod = cílem je být co nejvíc vidět a pokud možno, tak na prvních stránkách.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne st červen 23 2010, 12:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 12:28    Předmět: Citovat
Napsal jsi to killroyi pěkně , ale jak se mám do jejich databáze dostat já ?
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 12:35    Předmět: Citovat
Do databáze? Tak tam se určitě nedostaneš.. Very Happy A pokud máš problémy s připojením anebo prohlížením, musíš je řešit u sebe. Anebo je obejít tím jak už si napsal, bohužel..
Killroy
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 12:40    Předmět: Citovat
Právě to nechápu (IT španělská říznutá tureckou vesnicí) připojení bývá i 500kB , ale u nich ani nepopojedu stránkou . Jsou to jediné stránky , kde se prostě nehnu . Netvrdím , že to nemůže být chybou mezi monitorem a židlí . Nechám se navést , jak malý Jarda ...
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 13:11    Předmět: Citovat
Problém je, že třeba ten GES server je ochoten vygenerovat i stránku, která má přes 1.2MB čistého textu (bez obrázků). Takže stačí pár blbých dotazů a dá se asi docela solidně zahltit, popř. rovnou dočasně složit. Sice to nikoho asi nenapadne, ale člověk nikdy neví...
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 16:46    Předmět: Citovat
Nové stránky GESu i GME mi jedou rychleji než ty staré, takže chyba je rozhodně mezi židlí a klávesnicí (NET mám 128/48kbit/s - takže žádnej rychlík).
Rozhodně si ale myslím, že ten nový vzhled u GME i GESu je zbytečný (nepřináší to nic novýho kromě toho, že se to při menším rozlišení nevejde na monitor.
ZdenekHQ: o tom dost pochybuju, kdyby měla stránka 1.2MB tak by se mi načítala přes minutu místo aktuálních max 5sec.
