premodulovaný signal pri digitalizacii LP platní
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 19:44    Předmět: premodulovaný signal pri digitalizacii LP platní Citovat
zdravím,
skušam digitalizovat LPíčka do PC - notebook asus so zvukovkou Realtek A97...
problem mam v tom že do vstupu line in mi lezie moc prebudený signál, ak stiahnem regulator v nastavení hlasitosti "vstup vonkajšieho zdroju" skoro na minimum prestane to byt premodulovane ale zase vysledna nahravka v PC je strašne tichá. gramo puužívam plnoautomat JVC AL-E11 a puštam to ešte cez RIAA preamplifier. dalo by sa to nejakých vhodným softikom "uladiť tak aby som vystuhol kompromis dobrej urovne signalu bez premodulovania ? našiel som jeden fajn softík ktorý ponukal vyborne dva VU stlpcove metre kde mi to pekne ukazalo kedy dosahuje nahravka 0dB popr. +1dB. tam to bolo fajn no bohužial išlo o trial verziu a nedovolila nahrat viac než 4 minuty.
diky za pripadnu radu alebo tip
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 19:55    Předmět: Citovat
Na nahravanie mozes pouzit Audacity, ten je free a vie toho viac ako dost.
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 21:44    Předmět: Citovat
Ďuro, zkus buď ubrat zesílení na tom RIAA preampu, nebo nu dej na výstup dělič a stáhni úroveň už na tom LINE vstupu. Využiješ tak plnou digitalizační možnost převodníku - když stahuješ zesílení až v kompu, ubíráš si prostor na dynamice.
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 21:48    Předmět: Citovat
Line in si nastav tak aby zvuk nezkresloval.
Pak přelez ve zvukových zařízeních na nastavení záznamu a tam si přidej v položce "vstup". A nastav si v kartě Úroveň (či jak se tomu ve vaší verzi woken říká) prostě si nastav potřebnou úroveň.
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 5:37    Předmět: Citovat
Jestli to máš na vyplnění volného času tak zkoušej . Též jsem zkoušel ,ale dnes raději stahuji . Tato činnost sežrala mnoho času a výsledek jsem nikdy nevěděl dopředu . Tady by bodl odposlech .... Nebo , to by byla věda , zná někdo free program s možností odposlechu , pak bych ještě některé nhrávky z magiče přehrál .
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 7:20    Předmět: Citovat
Používám Nero Waveeditor pod WXP (Dell Latitude C840, 1GB RAM, 1,8GHz), s ním je nejméně problémů (pokud nepočítám u velkého počítadla na MB Epox 8 RDA3+ výměnu vypalovačky, po níž přestal editor chodit a u Nera trvali na zakoupení nové plné verze, že prý OEM tak nové drivery neumí; v noťasu taková výměna nehrozí).
Kolega zase přísahá na EAC, ten mi ale při digitalizaci strašlivým způsobem vytěžoval procesor, bez změny nastavení priorit a odpojení od sítě to nešlo (a od té doby jsem nezkoušel ani novější verze pro samplování, jen k čištění hotových wavů, třeba ten problém byl jen v tehdejší verzi).
Na NB Aceru mám WVB a Audacity, práce s tím je vcelku pohodová, nevýhodou je ale, že nejde odposlech. Buď jde signál dovnitř nebo ven, nejde to současně.
Jo, a před vstupem AUX do zvukovky mám dva samostatné potenciometry a indikátory špičkové úrovně (s BA6822, vybrané z videa), nastavené tak, abych při citlivosti vstupu na počítači měl jezdec vstupní úrovně asi tak na 60%. Jezdec úrovně záznamu mám na asi 85%. S tímto nastavením nehýbu.
Úroveň záznamu si nastavuji těmi mechanickými potenciometry zvenčí.
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 10:21    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Riskuješ, slova digitál a dynamika mohou přilákat ty, jejichž jména se nevyslovují. Very Happy
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 15:15    Předmět: Citovat
Ja len dufam ze Duro to nerobi pre seba...
durkovic
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 17:34    Předmět: Citovat
zdar lidičky, naozaj dííky, za dobre rady ten delič na výstupe z RIAA preampu by asi bodol, len doplním taku zaujímavosť, ked privediem signal z preampu do notebooku a platna hraje tak počujem prehrávaný signál cez reproduktory noťasu. môžem primarne zosilovať nastavením regulatoru "vstup vonkajšieho zdroju" a potom sekundarne ešte doupraviť vyslednu hlasitosť pre reproduktory, ak dam regulator "vstupu LINE IN" aj na max tak zvuk ktorý počujem cez repro noťasu nieje vôbec skreslený hraje iba hlasno. no ak by som takto nahral ten signal do suboru /naprWAV/ tak pri naslednom prehravaní suboru je daný zvuk extra skreslený premodulovaním.
takže vyskušam ten delič alebo potenciometre na vystupe z RIAA preampu.
