TV Funai 14D-0810, v hornej časti obrazovky fľak
pansky12
Založen: Apr 30, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 19:21    Předmět: TV Funai 14D-0810, v hornej časti obrazovky fľak Citovat
Chcem sa Vás opýtať mam na chate malý TV Funai Model: 14D -0810 v hornej časti obrazovky sa mi objavil fľak, napr. ak je modre pozadie tak mam tam zelený a pod . Oplati sa mi to dať opraviť, v čom môže byť chyba. Ďakujem za odpoveď .
Název vlákna byl upraven. Killroy
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 19:27    Předmět: Citovat
Vypnout sitovym vypinacem,nechat chvili- zapnout.Pokud je demag. funkcni mel by flek zmizet.
pansky12
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 19:55    Předmět: Citovat
Skušal som to nefunguje aj ked vypnem z elektriky tak ostáva
Maskot
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 19:59    Předmět: Citovat
Pokud s ni nebylo bouchnuto o zem treba,zkontrolovat obvod demagnetizace.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 20:00    Předmět: Citovat
V tom pripade by som na skusku vymenil pozistor, prip. skontroloval funkcnost demagnetizacneho obvodu. Je mozne, ze sa ten flak odstrani postupne az po nikolkonasobnom zapnuti TV sietovym vypinacom, samozrejme s danym casovym odstupom. V neposlednom rade sa moze jednat aj o zavadu obrazovky.
Tan flak sa tam objavil naraz v danom rozmere?
pansky12
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 20:08    Předmět: Citovat
Nespadol, fľak sa objavil pomali a pri zapnutí sa objaví veľký fľak a potom sa zmenší na polovičku a už ostane tak.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 20:13    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Pokud je u tebe (pansky12) ta chvíle cca 2min., tak nepomůže Rolling Eyes
Ta "chvíle" (v tomto případě) musí být tak 20-30min. (podle okolní teploty!) Exclamation Shocked
pansky12 napsal(a):
Ani v tomto případě tě 2min. "nespasí" - jenže je třeba o těchhle obvodech taky něco vědět - nebo si alespoň napřed něco přečíst Shocked Wink
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 20:14    Předmět: Citovat
Nemáš náhodou na té telce postavené rádio nebo něco magnetického?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 23:31    Předmět: Citovat
Alebo ci tam nebehala ratolest z velkym magnetom??
pansky12
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 17:28    Předmět: Citovat
Ak pri vypnutí ktoré trvá viac ako 24 hodín lebo medzi tým som niekde inde .
Na TV nieje nič postavené a ani deti nelietajú z magnetom , televízor je postavený na polici celkom pod stropom. A ďakujem za ďalšie informácie.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 18:40    Předmět: Citovat
Zkus to odmagnetovat trafopájkou. Můžeš do ní dát velkou smyčku, ale stačí i obyč. V blízkosti obrazovky ji zapni a pak ji pomalu vzdaluj. Když bude aspoň metr od obrazovky, tak ji můžeš vypnout. Pokud se to nespraví, tak se to musí aspoň zlepšit.
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 18:56    Předmět: Citovat
Zjavne je ta demagnetizacia nefunkcna a chcelo by ju opravit.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 20:05    Předmět: Citovat
Já bych ještě zkusil ten televízor přemístit na jiné misto,možná se to upraví Nevím ,alespoň částečně a zbytek se doopraví demagnetizací(pokuď je v pořádku),člověk nikdy neví Upset .
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 20:11    Předmět: Citovat
Ak máš možnosť, použi externú demag. cievku. Ak je problém s demagnetizačným obvodom, tak táto cievka Ti veľa napovie. A ešte pozor na reproduktory (napr. od veže) v blízkosti TVP.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 20:48    Předmět: Citovat
Zadavatel příspěvku uvádí toto:
pansky12 napsal(a):
....Na TV nieje nič postavené a ani deti nelietajú z magnetom , televízor je postavený na polici celkom pod stropom.....
V úvodu uvádí toto:
Když je TV úplně pod stropem,zajímalo by mně,zdali nad ním náhodou není kovová konstrukce,která by mohla způsobit případné zmagnetování.
