Zaslal: st květen 19 2010, 19:21 Předmět: TV Funai 14D-0810, v hornej časti obrazovky fľak
Chcem sa Vás opýtať mam na chate malý TV Funai Model: 14D -0810 v hornej časti obrazovky sa mi objavil fľak, napr. ak je modre pozadie tak mam tam zelený a pod . Oplati sa mi to dať opraviť, v čom môže byť chyba. Ďakujem za odpoveď .
V tom pripade by som na skusku vymenil pozistor, prip. skontroloval funkcnost demagnetizacneho obvodu. Je mozne, ze sa ten flak odstrani postupne az po nikolkonasobnom zapnuti TV sietovym vypinacom, samozrejme s danym casovym odstupom. V neposlednom rade sa moze jednat aj o zavadu obrazovky.
Tan flak sa tam objavil naraz v danom rozmere?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: st květen 19 2010, 20:13 Předmět:
Maskot napsal(a):
Vypnout sitovym vypinacem,nechat chvili- zapnout.Pokud je demag. funkcni mel by flek zmizet.
Pokud je u tebe (pansky12) ta chvíle cca 2min., tak nepomůže
Ta "chvíle" (v tomto případě) musí být tak 20-30min. (podle okolní teploty!)
pansky12 napsal(a):
Skušal som to nefunguje aj ked vypnem z elektriky tak ostáva
Ani v tomto případě tě 2min. "nespasí" - jenže je třeba o těchhle obvodech taky něco vědět - nebo si alespoň napřed něco přečíst _________________ Honza - kokúň
__________________________
Ak pri vypnutí ktoré trvá viac ako 24 hodín lebo medzi tým som niekde inde .
Na TV nieje nič postavené a ani deti nelietajú z magnetom , televízor je postavený na polici celkom pod stropom. A ďakujem za ďalšie informácie.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt květen 20 2010, 18:40 Předmět:
Zkus to odmagnetovat trafopájkou. Můžeš do ní dát velkou smyčku, ale stačí i obyč. V blízkosti obrazovky ji zapni a pak ji pomalu vzdaluj. Když bude aspoň metr od obrazovky, tak ji můžeš vypnout. Pokud se to nespraví, tak se to musí aspoň zlepšit.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt květen 20 2010, 20:05 Předmět:
Já bych ještě zkusil ten televízor přemístit na jiné misto,možná se to upraví ,alespoň částečně a zbytek se doopraví demagnetizací(pokuď je v pořádku),člověk nikdy neví .
Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: čt květen 20 2010, 20:11 Předmět:
Ak máš možnosť, použi externú demag. cievku. Ak je problém s demagnetizačným obvodom, tak táto cievka Ti veľa napovie. A ešte pozor na reproduktory (napr. od veže) v blízkosti TVP.
