Albrecht AE 5080 squelch
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 18:35    Předmět: Albrecht AE 5080 squelch Citovat
U této stanice nefunguje squelch. Při otáčení z nulové polohy nalevo směrem do prava (potenciometr má rozsah asi 300stupňů) není šum v reproduktoru, zvuk se ozve asi po otočení cca 30stupňů a utichne na 80 stupních dál už je ticho. Skenování chodí až na těch 80st. při natočení na nulu nechodí. Setkal jste se s tím někdo? Kde zkusit hledat?
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 21:21    Předmět: Re: Albrecht AE 5080 squelch Citovat
s touto závadou jsem se zatím nesetkal, tady je schema a vše co potřebuješ na opravu:
http://service.alan-electronics.de/CB/AE5080/Schaltung-circuit.pdf
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 0:12    Předmět: Citovat
Ahoj , není ta stanice vybavená automatickým squelchem, ten je aktivní v levé krajní poloze knoflíku. Otevírá až přijde na anténu modulovaný signál (běžné rušení nepropustí).Otočením doprava o těch zhruba 30 stupňů se vyřadí z provozu a stanice šumí. Při těch 80 stupních zasquelchuješ místní rušení a stanice ztichne.
