Buzení unipoláru
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 18:13    Předmět: Buzení unipoláru Citovat
Zdravim,
Chtěl bych se zeptat proč se v některých zapojeních používá k buzení unipolárních trandů symetické napětí a někde nesymetrické ? Má to nějaký podstatný vliv na vypínací časy nebo je to kvůli konstrukci samotného spínacího prvku ?
Je to tak že N-FET s vodivým kanálem neuzavřu uzemněním jeho hradla ale pouze přivedením záporného napětí na gate ?
Kdežto N-FET s indukovaným kanálem stačí pro uzavření uzemnit ?
Má tedy smysl řídit N-FET s indukovaným kanálem signálem se symetrickým napětím ?
Ještě jen tak na okraj. V datashitu pro IGBT tranzistory jsem nenašel údaj který by mi řekl jakého typu je vstupní trand. Podle čeho tedy volit ?
Děkuji.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 21:33    Předmět: Citovat
Pokud je N-FET s indukovaným kanálem, tak stačí uzemnit a tranzistor se zavře (nemusí se uzemnit, stačí 0.5 až 3V podle typu). U IGBT se vstup chová jako N-MOSFET, tudíž stačí uzemnit. Symetrické napětí se používá snad jen u J-FET, u MOSFETu je to zbytečné, protože ty jsou s indukovaným kanálem.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 21:39    Předmět: Citovat
Myslím, že už jsem viděl že na gate mosfetu se přiváděl záporný impluz pro rychlejší zavření tranzistoru.
Internet - metla lidstva
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 21:44    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
To asi ne.
Symetrické buzení se používá například při buzení přes transformátor. Není nutné ale není na škodu a může některé věci usnadnit a třeba i zvýšit odolnost zavřeného tranzistoru proti velkému duds/dt.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 22:02    Předmět: Citovat
Andrea: no a jak jinak chceš ovládat J-FET, když potřebuje záporné napětí aby se zavřel?
Skay
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 22:05    Předmět: Citovat
Našel jsem v jednom článku "Tranzistor IGBT se musí vypínat záporným napětím, není dovoleno vypínat je pouze nulovým napětím."
http://www.zesilovace.cz/view.php?cisloclanku=2003060202
Sice jsem v datashitu neviděl zdali by se měl vypínat záporným napětím, zato se uvádí propustný proud při Uge=0V z čehož bych soudil, že stačí zemnit. Question Tak kde je pravda ? Nebo to prostě není až tak podstatné a "jen" to zlepší dynamické vlastnosti a odolnost vůči rušení ?
A jak by jste spojovali paralelně IGBT ? jako bipolární trandy s malým emitorovým odporem ?
Díky.
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 7:29    Předmět: Citovat
To se mi nezdá, roky používáme několik tisíc, spíš desítek tisíc přístrojů s IGBT tranzistory BUP213 a jsou zavíraný pouze připojením na zem, žádný záporný napětí se tam nekoná a kdyby s tí měl být nějaký problém, už by se to určitě projevilo.
Andrea
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 8:25    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Potřebuješ POUZE záporné napětí, při kladném se to už nechová jako tranzistor ale jako dioda. Takže J-FET se zcela určitě nebudí symetricky. Wink
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 9:51    Předmět: Citovat
Andrea: chápu jak to myslíš, ale stejně napájení v mnoha případech potřebuješ symetrické kvůli potřebě toho záporného napětí, k buzení se samozřejmě používá jen to záporné.
