Kapacita baterií
ogie
Založen: Feb 04, 2003
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 13:37    Předmět: Kapacita baterií Citovat
Zdravim vsechny potreboval bych poradit cim merit kapacitu galvanicke baterie .. Nejak nemuzu narazit na nejaky multimetr .. prosim poradte kde sehnat nejaky sikovny zatezovy merak. Zatim dekuji za vase nazory ..
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 17:56    Předmět: Citovat
No, pokud mas Metex 3850, tak ten ma v sobe RS232 rozhrani pro PC. Kdyby jsi mel navic ten originalni soft, tak ten obsahuje zaznam napetí v case. Tobe zbyva jen vytvorit patricny zatezovaci odpor - nejjednoduseji to jde ze zarovek (umi tak trochu stabilizovat proud). Na PC Tak lze zobrazit graf a podle neho muzes usuzovat kapacitu.
Jinak na strankach
www.belza.cz
mas navod na digitalni meric kapacity akumulatoru
ogie
PříspěvekZaslal: so duben 09 2005, 14:17    Předmět: Citovat
Prave ze to potrebuji v praci kde nemam moc casu na laborovani .. myslite ze by se na suchy clanek nechal pouzit klasicky zatezovy merak co se pouziva na PB aku v autech ???
Taky jsem zapomnel dodat ze to potrebuji na 12V aku
PříspěvekZaslal: so duben 09 2005, 16:25    Předmět: zátěžák Citovat
použít zátěžový odpor určený na test Pb aku k testování suchého článku je spíš záležitost odhadu, jestli ten měřák ukazuje dost nebo ne. Ale vždycky lze srovnávat horší a lepší.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 09 2005, 20:23    Předmět: Baterie Citovat
Normálním suchým článkům škodí i krátkodobé proudové špičky. Použitím měřiče kapacit olověných accu, který je dělán na proud desítky ampér se spolehlivě zkrátí život zkoušených suchých článků. Opravář
Nedoporučuji měřit kapacitu při proudu větším, než je 1/10 C. Exclamation
