Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32075 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 18 2010, 13:37 Předmět:
Proti elektromagnetickému impulsu je olověná čepička na tranzistoru platná asi stejně, jako pěšákovi helma - impuls indukuje do všech přívodů takové napěťové rázy, že přechody odejdou do věčných lovišť. Vakuová elektronka sice utrpí šok (relativně nedokonalé vakuum se dočasně ionizuje), je však schopná zotavení a bude fungovat i po výbuchu - což se o polovodičích říct nedá - z těch se stanou celovodiče. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út květen 18 2010, 16:01 Předmět:
To dáš do olova zafutrovanej transil paralelně ke každýmu PN přechodu? Víš, co udělá elektrický pole s intenzitou v řádu desítek kV na CENTIMETR při době trvání pulsu v řádu mikrosekund se součástkama? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Hej ale to plati pre netienene vodice.V tomto pripate nepreziju ani vstupne kondenzatory(napr.v primaci) .Ale to sa bavime o vzdialenosti radovo niekolko 100m az 1km.Tam to aj tak vsetko zhori.Velka vacsina techniky by sa aj tak nenachadzala v epicentre.Tolko jadr. bomb zas nemali... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Naposledy upravil Burajko dne út květen 18 2010, 18:19, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: út květen 18 2010, 18:32 Předmět:
.. uf, přečetl jsem celé toto vlákno až sem, ale nabízí se mi otázka: Kdo bude tu přeživší (elektronkovou) techniku po tom jaderné výbuchu ovládat, potřebovat ..? _________________ píďa
Potkani a politici (je to to iste) co mali nato vybudovane bunkre a planovali obete v 100-kach Megamrtvych.
Edit:Urazam potkanov. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Naposledy upravil Burajko dne út květen 18 2010, 23:43, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út květen 18 2010, 21:46 Předmět:
Burajko napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Burajko, elmag.impuls při výbuchu nukleární nálože dosáhne MNOHEM dál než 1km - a pokud nálož exploduje ve vzduchu, je účinek likvidační pro polovodiče na vzdálenost až řádově desítek km - to elektromagnetické pole totiž nevzniká jen v epicentru výbuchu, ale právě těsně po něm VŠUDE V OKOLÍ BRZDĚNÍM VYSOKOENERGETICKÝCH KVANT ZÁŘENÍ v atmosféře... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To sice pravda,ale intenzita klesa zo stvorcom(nie som si isty ci len svorcom),takze o par desiatok kilometov to uz moze byt riesitelne napr. transilmi.Daleko horsie to bolo pri stratosferickych pokusoch (primefish) 7 satelitov si znicili,300 ulic na havali bez elektriky...
