Proudový chránič FI 40A 4. 500 N30
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 14:22    Předmět: Proudový chránič FI 40A 4. 500 N30 Citovat
Zdravím, chci vyzkoušet funkčnost ochrany tohoto chrániče přes žárovku 230V. Při kolika watový žárovce by to mělo vypnout? (40W,60W a nebo 100W)
In 40A 4.pol
Itn 0,5 A
IE/A 160A
cos 0,7
UN 380V stříd
Může někdo poradit?
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 14:37    Předmět: Citovat
Tento chránič ti " utáhne " 690 kusů 40 W žárovek, nebo 462 kusů 60 W žárovek, nebo 276 kusů 100 W žárovek.
Princip chrániče je v něčem jiném, než si ty myslíš.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 15:09    Předmět: Citovat
Nemá to test tlačidlo?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 15:45    Předmět: Citovat
na co to používáš?
Tento typ chrániče se používá jako hlavní na barák, za ním by měl být ještě 30 mA např. v koupelně a kuchyni...
adept
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 17:00    Předmět: Citovat
Ano je v rodinným domku, je tady už dost dlouho a tak ho chci vyzkoušet jestli něco ochrání.To tlačítko tam je a po stlačení vypíná jen že bych chtěl zkusit jestli vypne při zapojení fáze a zemnícího kolíku ale ne na tvrdo, právě tou žárovkou, to by nemělo svítit ne a Fíčko by mělo reagovat vypnutím. Kolikrát se stalo že při bouřce to vyplo ale teď se to nestává.Ten proudový chránič 30 mA tady není je to stará elektrika .
adept
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 17:08    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
To jsme si nerozuměli měl jsem na mysli Fáze ,žárovka a uzemění,ne N.
procesor
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 18:35    Předmět: Citovat
Ak je to fi s 500mA??, potom dve 60W to vybavia.
Test tl. robí to isté.
kbulda
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 20:24    Předmět: Citovat
adept napsal(a):
kbulda napsal(a):
Omlouvám se, že jsem správně nepochopil tvůj dotaz.
adept
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 20:34    Předmět: Citovat
To procesor,tak toto jsem potřeboval zjistit tento test v odlehlém pokoji na zásuvce 230V Děkuji všem za odpovědi Adept.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 20:40    Předmět: Citovat
On nejspíš vybaví už při jedné žárovce. Díky malému odporu studeného vlákna.
Internet - metla lidstva
Cust
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 6:42    Předmět: Citovat
test tlačítko ti připojí mezi PE a L odpor, takže nic jiného nepotřebuješ... Na pokusy s žárovkama se vykašli - stačí to tlačítko.
