Kam až dospěje "móda elektronek"?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 12:55    Předmět: Citovat
na vojně jsem sloužil u PVOS v řídících kabinách a ke každému tranzistoru byla olověná čepička , právě jako ochrana proti jadernému výbuchu.
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 13:37    Předmět: Citovat
Proti elektromagnetickému impulsu je olověná čepička na tranzistoru platná asi stejně, jako pěšákovi helma - impuls indukuje do všech přívodů takové napěťové rázy, že přechody odejdou do věčných lovišť. Vakuová elektronka sice utrpí šok (relativně nedokonalé vakuum se dočasně ionizuje), je však schopná zotavení a bude fungovat i po výbuchu - což se o polovodičích říct nedá - z těch se stanou celovodiče.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 15:27    Předmět: Citovat
A keď sa všade, kde to je len možné, použijú výkonné transily, tiež s olovenými čiapočkami, čo potom? Twisted Evil
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 16:01    Předmět: Citovat
To dáš do olova zafutrovanej transil paralelně ke každýmu PN přechodu? Víš, co udělá elektrický pole s intenzitou v řádu desítek kV na CENTIMETR při době trvání pulsu v řádu mikrosekund se součástkama?
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 16:05    Předmět: Citovat
A plechový kryt dostatočnej hrúbky neodtieni ten impulz dostatočne? Mohol by byť rovno olovený a nebude treba tieniť každý polovodič samostatne Twisted Evil
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 18:16    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Hej ale to plati pre netienene vodice.V tomto pripate nepreziju ani vstupne kondenzatory(napr.v primaci) .Ale to sa bavime o vzdialenosti radovo niekolko 100m az 1km.Tam to aj tak vsetko zhori.Velka vacsina techniky by sa aj tak nenachadzala v epicentre.Tolko jadr. bomb zas nemali...
Naposledy upravil Burajko dne út květen 18 2010, 18:19, celkově upraveno 1 krát.
Burajko
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 18:17    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Tak asi na tom volaco bolo,len tak z dlhej chvile to nerobili.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 18:25    Předmět: Citovat
No jeden cas bol prebytok olova... Laughing
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 18:32    Předmět: Citovat
.. uf, přečetl jsem celé toto vlákno až sem, ale nabízí se mi otázka: Kdo bude tu přeživší (elektronkovou) techniku po tom jaderné výbuchu ovládat, potřebovat ..?
píďa
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 18:37    Předmět: Citovat
Jaaa, uz 5. rok budujem atomovy kryt... a vsetko prerabam na elektronky Laughing
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 18:49    Předmět: Citovat
A pridej k olovu i dost betonu,aby Te z toho krytu nevyhnalo cosi podobneho Very Happy
 Soubor:  800px-MOABAFAM.JPG
 Velikost:  100.37 kB
 Staženo:  50 krát
Burajko
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 18:59    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
Potkani a politici (je to to iste) co mali nato vybudovane bunkre a planovali obete v 100-kach Megamrtvych.
Edit:Urazam potkanov.
Naposledy upravil Burajko dne út květen 18 2010, 23:43, celkově upraveno 1 krát.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 19:02    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
z ruska uz mi cestuje protiraketovy komplet Wink Laughing
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 21:46    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Burajko, elmag.impuls při výbuchu nukleární nálože dosáhne MNOHEM dál než 1km - a pokud nálož exploduje ve vzduchu, je účinek likvidační pro polovodiče na vzdálenost až řádově desítek km - to elektromagnetické pole totiž nevzniká jen v epicentru výbuchu, ale právě těsně po něm VŠUDE V OKOLÍ BRZDĚNÍM VYSOKOENERGETICKÝCH KVANT ZÁŘENÍ v atmosféře...
Burajko
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 23:13    Předmět: Citovat
To sice pravda,ale intenzita klesa zo stvorcom(nie som si isty ci len svorcom),takze o par desiatok kilometov to uz moze byt riesitelne napr. transilmi.Daleko horsie to bolo pri stratosferickych pokusoch (primefish) 7 satelitov si znicili,300 ulic na havali bez elektriky...
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_GwDYFxb8piY/Sa1_cO9hOwI/AAAAAAAACnc/FeA7CNdrqog/s400/Starfish_Prime_aurora_from_Honolulu_1.jpg&imgrefurl=http://chasblogspot.blogspot.com/2009/03/starfish-prime-1962-nuclear-experiment.html&usg=__8y5POyFS0UN5ZmPybjZDXw-9qUI=&h=270&w=400&sz=16&hl=sk&start=18&um=1&itbs=1&tbnid=L8DdmcXGGtwsQM:&tbnh=84&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dw49%2Bnuclear%2Bwarhead%26um%3D1%26hl%3Dsk%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Drp%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:sk:official%26tbs%3Disch:1
http://www.youtube.com/watch?v=EmdBFoQtVvU
ot:Ako sa da urobit iba odkaz na adresu?
Strana 6 z 7
