Eagle - propojovací čáry
Yenki
Založen: Jul 21, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 19:10    Předmět: Eagle - propojovací čáry Citovat
V Eaglu mám nakreslený tištěný spoj o tloučce čar cca 0.4. Jde nějak nastavit, aby se všechny čáry změnily na větší tloušťku?
Yenki
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 8:04    Předmět: Citovat
automaticky ne, budeš muset.. kliknout v levo na ripup nahoře Miter a dát větší tloušťku a udělat to pro všechny
Co ti muže ještě urychlit práci, dej ripup, pak dej vybrat, označ všechny spoje, a dej repup group, tím se ti všechny smažou, a pokud máš součástky dobře rozmístěné mužeš použít autorouter a nastavit větší cesty. Následně jen pár estetických uprav a mělo by to být.
echinus
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 8:29    Předmět: Citovat
A což takhle použít třeba GROUP -> CHANGE -> WIDTH -> zvolit požadovanou tloušťku a pak CTRL+pravé tlačítko myši.
Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
