SMD značenie 314 ???
duneha
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 13:18    Předmět: SMD značenie 314 ??? Citovat
Dobrý deň, na jednej DPS mam odpaleny SMD tranzistor, na ktorom je oznacenie 314. V ziadnom SMD code booku som nedosiel co by to mohol byt zac. Viete mi poradit ako to zistit ?
Dakujem
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 15:57    Předmět: Citovat
V těchto případech jako vždy platí: dobrá detailní fotka vydá za deset slov..
Killroy
duneha
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 16:56    Předmět: tranzistor Citovat
Keby som poslal foto, tak tam nie je nic vidno, nakolko je to trosku opecene, tak to je zle vidno.
Skratka, je to puzdro SOT323 na ktorom je napisane 314, nakolko je to napojeny na jeden IC regulator, ktory ma v typickom zapojeni mosfet, tipujem ze aj tento tranzistor je MOSFET, ale neviem hodnoty !
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 22:21    Předmět: Citovat
OT
Už tu někdo psal, že moderní součástky mají autodiagnostiku, tohle je další kousek.
Když se na to zadíváš pod lupou, je mezi číslicemi 3 a 1 desetinná tečka, což jasně označuje stav součástky, respektive kde se nachází ))
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 8:21    Předmět: Citovat
To JendaKL , jak dlouho jsi nad tím dumal ?
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 1:42    Předmět: Citovat
Nesedí mi ten tvůj SOT323, mrkni na tuto stránku:
http://www.dl7avf.info/charts/smdcode/index.html
