AIWA NSX-999
martan206
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2006, 16:42    Předmět: AIWA NSX-999 Citovat
Zdravím všechny.Mám problém s věží AIWA CX-N999HR(NSX-999), u které se po zapnutí rosvítí display jen velice slabě.Napětí na display jde(asi 5,8V). Ještě se míchá přepínání vstupů a to tak,že při zmáčknutí např. vstupu AUX se zobrazí TUNER,někdy třeba CD. Schema nemám,ale u přepínačů vstupů jsou obvody 4094.Je zajímavé,že při mačkání mikrospínače TUNER(30x) se vše urovná.Dokonce display se rosvítí více,ale ještě ne naplno.
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2006, 19:52    Předmět: Citovat
tředka nevim jestli ti nebudu kecat ale myslim si ze to zpusobovali takovy
mali kondiky co jsou pod displeyem myslim ze meli asi 1mikro na 50voltu
podkazdym by mel byt jeden
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 08 2006, 11:38    Předmět: Citovat
Ty kondy nejsou pod displejem, ale ve zdroji (na bocni desce, oznaceni tusim C106, C107 oba 1u/50V). Jinak ten chaos v prepinani Ti delaji mokrospinace, vymen je a mas po problemech (funkce je volena na zaklade vyhodnoceni odporu a pokud maji ty mikrospinace prechodovy odpor, je funkce spatne vyhodnocena) Wink
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 08 2006, 13:56    Předmět: Citovat
Mám stejnou zkušenost jako Tom. Vyschlé elyty a je problém
martan206
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 14:01    Předmět: Citovat
Vyzkouším vyměnit ty věci a dám vědět
martan206
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 15 2006, 15:25    Předmět: Citovat
Jo bylo to způsobeno těma kondenzátory.Byly tam 10u/50V.Mikrospínače mají neuvěřitelné přechody (100R-650R)
Dík všem za radu
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 20 2006, 18:13    Předmět: NSX-999 Citovat
Jen pro malé upřesnění jsou to 107 a 108, nikoli 106. Jsou jak už někdo napsal 10 mikro na 50V u plochého můstku.
