Zaslal: čt duben 29 2010, 10:46 Předmět: Sklokeramická deska Mora 4311
Pěkný den všem.
Přestalo mi chodit ovládání sklokeramické desky Mora. Po připojení k napájení bliká na displeji stále dokola 0. 0 7 (nula s tečkou, nula bez tečky a sedmička). Nemáte prosím někdo tušení co mi tím chce procesor naznačit?
Na jakékoliv ovládání nereguje.
Díky za každý tip, Netolish
Netolish ve smazaném duplicitním vláknu napsal(a):
Kdyby měl někdo schema nebo dokonce servisní kódy k elektronice DIEHL typ 714 204 použitý v této desce bylo by to super.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 206 Bydliště: Rožnov pod Rad.
Zaslal: ne květen 09 2010, 20:44 Předmět: Re: Sklokermaická deska Mora 4311
V druhém vláknu "Sháním schema sklokeramické desky MORA 4311" máš odkaz. Hoď to třeba sem, pak se uvidí, a příště až budeš používat osciloskop, tak si nejprvě ověř zda nemáš mezi zemí osciloskopu a zemí ověřovaného přístroje nějaké napětí, já to dělám automaticky.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19580 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 09 2010, 20:55 Předmět:
Druhé (duplicitní) vlákno smazáno.
Na pouhé zjištění, zda jde na plotýnky nějaká střídavina, můžeš použít obyčejný transformátor 230/20V, 2VA pro kontrolky. Jestli tam něco jde a s jakou frekvencí, to na osciloskopu uvidíš. A chránič nevypochoduje.
Zaslal: po květen 10 2010, 8:20 Předmět: Re: Sklokermaická deska Mora 4311
Jurik-EB napsal(a):
Už jsem z bastlení trošku vypadl. Každopádně jsem si pořídil oddělovací
trafíčko, takže další výzkum s osciloskopem bude snad v pohodě.
P.S to druhé vlákno bylo smazáno, můžu poprosit ještě jednou o ten odkaz.
Dik moc.
Naposledy upravil Netolish dne po květen 10 2010, 8:32, celkově upraveno 1 krát.
Ano nakonec jsem elektroniku "vyškubnul" a připojil cca 7V před 7805. Změna byla taková, že procesor opět cyklil mezi 0. 0 a 7 pak vše rozsvítil,
pípnul a zhasnul a to celé stále dokola. Osciloskopem jsem zjistil podivný výstupní signál z infraled od zámku a hlavního vypínače. Tak jsem je vypájel, změřil (jen diodový test na mulitimetru) ale vypadaly živě. Zapájel z5, zapojil desku zpátky a světe div se ovládání chodí. Přesto mám stále pocit, že senzor hlavního vypínání reaguje nějak moc pomalu. Ještě to zkusím projít znovu osciloskopem v "normálním režimu procesoru".
Zaslal: po květen 17 2010, 2:12 Předmět:
V tom druhém vlákně jsem chtěl abys vyfotil elektroniku, že bych se pak podíval do mých schémat a hodil to sem. Pokud někoho zlobí indukční vařič tak mu také mohu pomoci.
Tak to chvíli šlapalo fajn a teď už to zase nejde. Na displeji cyklí nula s tečkou, nula bez tečky a číslo sedm.
Pokusil jsem se vyfotit elektroniku, kdyby měl někdo schemátko, bylo by to
mnohem snazší bádání.
Zaslal: ne srpen 08 2010, 19:15 Předmět:
Bohužel, k tomuto zařízení schéma nemám. Budu se snažit ho buďto sám sestavit nebo někde sehnat. Napiš k tomu pár podrobností které nejdou vyčíst z obrázků.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 861 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: pá září 02 2011, 17:23 Předmět:
Pokročil jsi se zjištěním kódů? Mám problém, že deska po připojení na napájení vyblikává kód 0.08 na displeji pro levou spodní plotýnku (průměrem největší). Na žádný povel jednotka nereaguje, na kondu za usměrňovačem mám 315V, na elytu pro řízení mám 7,5V. Za 7805 je rovných 5V. Varná hnízda mají stejný odpor, tepelné pojistky u plotýnek jsou v pořádku. Poradí někdo?
Tak hlásím, že mám stejnou závadu varné desky MORA 4311.000. Ovládací elektronika: Diehl Controls DCP T105 (Diehl Cooktop controls Touch Control 5). Po zapnutí do sítě problikává: 0.-0-7 a pípne, pak na 10sec zvadne a znovu..... Zdrojová napětí jsou v pořádku, výměna elytů nepomohla. Nepodařilo se někomu zjistit co je to za chybu a co s tím?
