Demontaž-oprava spojov-montaž bga chipov
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 23:26    Předmět: Citovat
Hm dobry postreh pre niekoho kto to teraz potrebuje a bude potrebovat, nuž ak nepomože ten moj postup oplati sa to kupit co hovoris rnbw???
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 20:29    Předmět: Citovat
Zdravím, po pár pokusech s opravami pájení BGA obvodů raději sháním nějakou firmu s pořádným vybavením - můžete mi dát nějaký kontakt? Nejlépe v okolí Plzně.
Moje skore v opravách MB z NTB - 2 OK, 2 KO...bez profi vybavení to je o ničem. Confused
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 17:43    Předmět: Citovat
tady : http://www.dily-na-mobily.cz/ShowItemDetail/opravy-BGA-kulicky-prumer-0-5-1-000Ks/516/
kupuji kuličky , osazovat celý čip je sice trochu "pracnější" , ale třeba když se jich několik sleje ,dám je odávací licnou pryč a dodám nové.
U jednoho obvodu jsem dával dvě na jedno místo , nebylo to sice za pár minut , ale byly všechny stejně velké.
pomocí šablony a pasty je to mnohem rychlejší ,ale záleží na šabloně a hlavně na pájecí pastě - aby se pěkně slila a neprskala ...
R.
keno10
Založen: Jun 23, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 22:12    Předmět: Citovat
zdravim vsetkyych
celkom ma zaujala moznost opravy PCB ale este som sa nevenoval spajkovaniu tak hustych spojov a technikam ktore tu popisujete (no co uz vsetko riesim trafo pajkou Sad ) ale chcel by som sa nieco dozvediet ako presne na to step by step teda aj take veci aku kupit teplovzdusnu pistol (alebo ako sa k nej dostat) rozne kity co budem potrebovat co tu spominate, asi nejaka kvalitna spajkovňacia stanica bude potrebna a podobne.
za rady alebo odkazy na dobru literaturu (aj ked literaturu nerad Wink ) budem povdacny a ak sa tu nieco podbne vyskituje prepacte mi to ale bol som v tomt hladani neuspesny a vidim v tomto threade dost skusenych narozdiel odomna
BTW: pocul som ze sa da skusit dosku zachranit nejakim pecenim alebo ako teda myslim za domacich podmienok ze sa da do truby na velmi kratku dobu aby sa odstranili studene spoje ale myslim si ze to mam podstatne veciu sancu ze to znicim definitivne ako to ze veci prospejem
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 4:16    Předmět: Citovat
Tak ako ine opravy,ani tento level sa nezaobide bez profi nadobicka Very Happy
Ja som do toho zainvestoval a celkom sa to vyplatilo.....pokial z Vas niekto potrebuje nagulickovat chip,kludne sa mozeme dohodnut,dokazem to vyriesit obratom....solution odomna nepytajte Wink
Strana 3 z 3
