G4IBC30KD za co?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 15:26    Předmět: Citovat
Co robi projektor po zapnuti.
picasso-12345
Založen: Jul 05, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 15:29    Předmět: Citovat
vše funguje jako má, nelze však přivést vstupní signál (nic nezobrazí). Jen promítá PC AUTo, SVIDEO, Volume a pod.
Burajko
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 15:35    Předmět: Citovat
Oskenuj tu cast ,kde je zapojena dioda a cievka.
picasso-12345
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 16:04    Předmět: Citovat
Ta cívka, pokud je to cívka ve schématu není. Jinak manuál mám v pdf. Je cca 14MB dlouhý.
Burajko
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 16:25    Předmět: Citovat
picasso-12345 napsal(a):
Fakt.Neuzemnuje S-VHS vstup? Teoreticky by ju slo aj vynechet na kor trochu zhorseneho odstupu.Upni tu schemu na nejaky server a daj link.Ta dvojita dioda bude pravdepodobne ochrana vstupu.
picasso-12345
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 16:44    Předmět: Citovat
Burajko
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 17:24    Předmět: Citovat
Nevidim tam poziciu toho tranzistoru a diody.V manuali je ake cislo trandu Q?Na skusku dvojitu cievku mozes prepojit,diodu vynechat.
picasso-12345
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 17:35    Předmět: Citovat
Zdravím, zaslal jsem ti email
Burajko
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 18:06    Předmět: Citovat
OK.Doriesime to zajtra.Ide mi strasne na prd net.
picasso-12345
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 18:27    Předmět: Citovat
tak bohužel, zítra jsem v práci,
a tam nemám net. Doma jsem jednou za 14 dnů.
Díky
picasso-12345
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 8:20    Předmět: Citovat
Zdravím,
příčina poškození odhalena. Co se stalo:
prodlužovací kabel z hypermarketu - koncovka do zásuvky dvoukolík s dírkou na obou stranách pro kolík zásuvky. Dírky jsou však jen v plastové vidlici. Nejsou nijak zapojeny a nemají žádnou funkci jan aby se lépe vidlice zasunula do zásuvky.
Opačný konec prodlužováku zásuvka s kolíkem. Vše řádně zalito nerozebiratelné. Vzal jsem nůž a rozřezal tuto koncovku. Byl zde kabel černý a modrý. Modrý byl spojen jak z dutinkou tak kolíkem. Takže nastal případ, kdy byla vidlice zasunuta do zásuvky a fáze byla na modrém, takže i na kolíku. No a protože vidlice od projektoru je 3 dutinová objevila se fáze na kostře přístroje -zelenožlutém. DVD je 2 dutinka a ta byla zasunuta do druhé zásuvky (rozumějte jedna dvojzásuvka) a shodou okolností opačně, tak po propojení pomocí kabelu cinch došlo ke zkratu.
Tak příčina odhalena a odstraněna - kabel jsem rozřezal a vzteky vyhodil v 0:30hod do popelnice.
Teď zbývá odstranit následky.
Máte někdo typ na tu zenerku? Co říkáte na BZY84B5V6 nebo BZX84C5V6
Děkuji za odpověď.
Naposledy upravil picasso-12345 dne po květen 17 2010, 9:26, celkově upraveno 4 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 8:28    Předmět: Citovat
To je teda bomba - za to by mal ist niekto sediet do basy za vseobecne ohrozenie!
Burajko
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 15:25    Předmět: Citovat
Mal si to ist reklamovat a ziadat odskodnenie.Urcite by som to nezahodil.
Keby sa takyto vyrobok vyrobi na SK,CZ ,zoberu ti papiere a pojdes pravdepodobne pred sud...Sikmooky mozu vsetko...sila
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 19:51    Předmět: Citovat
Mohl jsi možná mít nový projektor. A ještě možná něco navíc za to ohrožení. Výstraha pro ostatní, jak zatočit s prodejci, ne s popelnicí. Stejně bych to ohlásil na ČOI, oni by se mohli jít podívat do toho marketu na ostatní výrobky, které jsou nepochybně také jen dvouvodičové. J.
Burajko
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 20:25    Předmět: Citovat
Aj DVD-cko.
Strana 3 z 4
