Autorádio ROADSTAR
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 20 2006, 10:58    Předmět: Autorádio ROADSTAR Citovat
Zdravím bastlíře,můj soused si koupil zmíněné autorádio s CD,kde při vysunutí a zasunutí CD se odklápí přední panel,jenže po zaklopení mu stále vrčel motorek který to pohání,tak se rozhodl pro reklamaci,ale při demontáži z auta mu nešlo rádio ven,tak se nasral , škubnul s ním a přerval káble který vedou do krabičky která je umístěná mimo šasi rádia,je to zřejmě měnič pro napájení displeje,tím mu zanikl nárok pro reklamaci,tak jsem to dostal já.Kábl jsem vyměnil,ale to otvírání dvířek zajištuje motorek,který pohání hřeben,na kterým má být doraz pro koncáky v obou směrech,ten doraz byl uražený,tak jsem ho přilepil a mě zajímá čím to mohlo nastat,že by ta mechanika byla moc rychlá a doraz na koncák se dostal moc rachle a setrvačností se to nestihlo zabrzdit?
Nemá s tím někdo skušenosti?Říkal jsem si,že bych tam dal k motorku odpor který by motorek zpomalil,tím by to stačil včas zabrzdit,ten přilepenej doraz už nikdy nebude držet jak v původním stavu,tak mám obavy.
Před chvílí jsem si četl příspěvky ohledně otočnýho talíře věže AIWA,kde byla údajně závada právě ve spomalovacím odporu k motorku,ale myslím že tohle je jiná situace a spíš je to chyba výrobce že je to tak rychlý.
Koncáky jsem měřil a fungují,jsou mechanické.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 20 2006, 13:25    Předmět: Citovat
Taky mám rádio s krabičkou mimo a dodnes netuším, k čemu je. Ale asi máš pravdu, má to fluorescenční displej.
Kocur
PříspěvekZaslal: út červen 20 2006, 18:05    Předmět: Citovat
No už jsem to částečně vyřešil,lepidlo nevydrželo,tak jsem naletoval plíšek přímo za ten hřebínek,je tam vedení ke dvírkům z plechu,to je
vyřešeno,koncáky spínají,ale ted stojím před problémem,že i když to najede na koncáky,motor ještě chvíli běží a je tam spojka která proklouzne,proto ten přilepenej nevydržel,motor jede asi ještě 0,5-1s po najetí na koncák,má to tak zřejmě fungovat,zkoušel jsem to i ručně a vždy ještě chvíli běžel asi aby dosáhl 100% koncové polohy,na vysunutí dvírek to funguje vždy,ale má li je zasunout,nechce se mu.Soused říkal,že blbne tlačítko,ale já už vím že blbne on. Laughing
Po najetí na koncák a zabrání přes spojku se převody trochu zakousnou do sebe a na jednu stranu to motor utáhne,ale na druhou to neutočí,je tam asi proudová ochrana,která to vždy po chvíli vypne a možná by ji chtělo trochu doladit,aby pustila více proudu,když jsem to zkoušel na zdroj,tak motorek bez problémů vyjel z obou poloh,přes rádio když jsem šneku pomohl jen o půl otáčky,tak to jelo bez problémů.
Jenže nemám schéma asi to bude tápání na dýl.
Jinak ta krabička je měnič a jde z něj 2×35V,mimo je asi kvůli rušení.
