G4IBC30KD za co?
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 9:50    Předmět: Citovat
DVD a projektor boli zapojene do inej zasuvky, ze?
picasso-12345
Založen: Jul 05, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 9:52    Předmět: Citovat
Ne do stejné,
proč mělo by to nějaký vliv?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 11:34    Předmět: Citovat
Vyzera to ze niekde bola faza na kostre. Cry
Jediny link: http://zilina.digitel.sk/data/files/sk/524.htm to bude zrejme ochranna zener. dioda??
Original str.4 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/126294/PANASONIC/2SD601AR.html
podla parametrov by sa dal nahradit s BC846 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16111/PHILIPS/BC846.html
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 12:41    Předmět: Citovat
picasso-12345
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 13:11    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď,
2SD601AR nahradím BC846B, nemáte typ na tu zenerku?
Kde by mohla být fáze na kostře? jak to mohu prověřit?
Projektor nebyl zapnutý, resp. byl v síti, ale nebyl zapnutý hlavním vypínačem vzadu
Burajko
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 13:40    Předmět: Citovat
Z dutnavkovou skusackou,alebo meraj proti radiatoru z rucickovym merakom.
Len dvd ma dvojkolik,tem mi nie je jasne ako sa tam dostala faza,alebo nulak. Shocked
Daj foto projektoru,kde je plosak.
picasso-12345
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 13:50    Předmět: Citovat
Burajko
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 13:53    Předmět: Citovat
Oznac ,kde je ma3056 a ten tranzistor.Dobre by bolo keby som videl tvoj plosak ako vyzera.
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 13:55    Předmět: Citovat
Ten DVD prehravac by to tiez chcelo preskumat.
picasso-12345
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 13:58    Předmět: Citovat
Pošli mi prosím SZ s emailem já to hned pošlu.
picasso-12345
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 14:00    Předmět: Citovat
DVD nefunguje vůbec, nejde zapnout, nemáte náhodou někdo schéma?
Je to COMBO Panasonic nv-vp30
Burajko
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 14:06    Předmět: Citovat
upni tie fotky sem.
Burajko
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 14:25    Předmět: Citovat
Tam kde je oznacenie JK006 bola cievka (L051,L052)?
picasso-12345
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 14:28    Předmět: Citovat
No právě to taky nevím,
mám originál servisní manuál, se všemi schématy, s vyobrazenou deskou, s rozpisem součástek, ale ty pozice tam nejsou. Cry
Nejsou ani ve schématech ani na desce. Takže nevím. Embarassed
picasso-12345
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 14:39    Předmět: Citovat
Foto poškozené desky projektoru
Strana 2 z 4
