Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne květen 21 2006, 19:04 Předmět: Současné chladničky - poruchovost
Bohužel nás opustila chladnička a řeším, čím ji nahradit. Je tady nějaký servisák chlazení, který by doporučil, které značce se vyhnout, či co koupit ? Obor cca 150-200 litrů hrubý objem,chladnička, jednodveřová...
poté co jsem viděl některé nové pračky zevnitř, raději se před koupí každého podobného zboží poradím...
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 156 Bydliště: Pod Javorinou
Zaslal: út květen 23 2006, 17:40 Předmět:
Ťažko radiť pri výbere značky chladničky, je to na stave financí v peňaženke a osobného presvedčenia v predajni. Skôr ide o to čo obsahuje. Čo sa týka opravy, monentálne najlacnejším, najdostupnejším a súčastne ekologickým chladivom je R 134a. Chladivo R 404a a podobné nie sú tak lahko dostupné a lacné /teda aspoň zatial tu na Slovensku/. Najlepšie je podľa mojho názoru aby chladnička obsahovala klasický termostat. Digitálny termostat stojí 4200Sk bez DPH, tak by som volil staré známe heslo: Čím mnej elektroniky, tým menej porúch. Raz sa mi stalo, že zákazníkovi som chcel meniť elektronický termostat a ten ma poslal kade lahšie.
Ještě jeden můj malý postřeh. Kdysi jsem si kopil ledničku s mražákem co má každá věc samostatný kompresor. Dokonce jsem to ted scháněl a dal za to o 15 stovek víc. Teď se na to rozpadl mražák a stejně to budu muset vyhodit protože nemám místo na další funkční. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: po květen 29 2006, 4:53 Předmět: lednička značky BEKO
Koupil jsem ledničku s mrazákem s jedním kompresorem. Tento hybrid vydává neuvěřitelné pazvuky. Kvílení, jako kdyby startovala formule 1 atd. Servisní technik řekl, že to nejde reklamovat...
Založen: Mar 20, 2005 Příspěvky: 6 Bydliště: Utrecht - Holandsko
Zaslal: po červen 19 2006, 22:18 Předmět:
Jen zaizoluj chladici okruh nejakou vhodnou izolaci napr Armaflex! Jeden nebo dva komresory na tom vcelku nesejde!
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: út červen 20 2006, 10:24 Předmět:
No je to věc názoru,já bych třeba jednokompresorovou už nechtěl,jde o to,že se právě může přicpat ten bazmek co to reguluje pro chladák a mražák a nic s tím neuděláš,pro REZISe,aspon to můžeš dát někomu na chatu,v jednom může mít špajzku a v druhým chladit pivko
Ale s tou jednokompresorovou nic nenaděláš,mě se posral termostat mechanický,tak jsem udělal elektronický a nemáte ponětí co to je sladit to mezi sebou chladák s mražákem,stejně mám v mražáku kolem -28 až -30°C a v chladničce kolem 6°C a navíc v chladničce se mi zase usazuje led na zadní stěně,nestačí se rozpustit,je to harakiri,u dvojkompr.by to byla pohoda udělat svůj termostat každé zvlášt,mimochodem je to ARDO.Nikomu neradím,jen píšu životopis má ledničky.
Dnes musí člověk nakupovat tak,že přemýšlí dopředu co když se něco posere,jak se to bude dát opravit.
keby boli hrubsie steny medenych trubiek a boli dostatocne fixovane voci rezonacii tak by tie chladnicky pobezali dlhsie.ta med co sa pouziva je ako papier tak sa ani necudujem ze su uniky medii.
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: čt listopad 23 2006, 9:01 Předmět:
Čau všichni, taky mám problém s lednicí, je to Vestfrost, už po druhé mi odešel termostat. Je zde mechanický a jelikož do třetice opět počítám se závadou termostatu, mám chuť jej nahradit elektrickým. Můžu poprosit někoho o rady......třeba kocura?
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: čt listopad 23 2006, 15:24 Předmět:
zvaty napsal(a):
Elektronický termostat sa dá zostaviť viycerímy spôsobmi. A/Č+PICka +displej je asi najkomfortnejší . Niečo z jednoduchších:
K chladničke bude asi trebať termostat s hysteréziou čiže bude mať určenú teplotu pri ktorej zapne a pri ktorej vypne kompresor. Na niečo také potrebuješ 2xOperačný zosilnovač napr (MAA741,MAA748...) obvod Set- Reset ,termistor ,2x viacotáčkový potenciometer. Nevýhodou je zložitá kalibrácia a nastavovanie.
Pripadne skúsit niekde zohnať nejaký číslicový regulátor teploty. Nové sú však drahé Snáť z bazárov a likvidovaných továrni
Na nete sa dájú nájsť aj zapojenia s PICKou alebo ATMELOM ak máš kde naprogramovať jednočip tak je to asi najvhodnejšie riešenie
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt listopad 23 2006, 18:40 Předmět:
Tohle mi taky zajímá. Mám Electrolux tři roky a kapilára od termostatu rezaví. Teče mi po ní do lednice reazavý čurek. Už jsem to i barvil a moc to nepomohlo. Elektroniký termostat by byl fajn. Jenže jak je udělaný to automatické odmrazování? Jednou za někdy to samo povolí, odteče po zadní stěně a zase chladí. Jak tohle udělat u toho elektronického? Přiznám se, že nevím ani jak to funguje u toho mechanického.
Je tu nějaký chlaďař, který by to objasnil?
