TESAUDIO
djtomi
Založen: May 05, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 22:07    Předmět: TESAUDIO Citovat
ahoj potreboval by som zistiť čo je toto za koncák.je to nejaké tesaudio označenie dps 3AB 002 331. nemáte niekto schému? dosť by pomohla
dík
 Soubor:  DSCF0559.JPG
 Velikost:  179.33 kB
 Staženo:  230 krát
 Soubor:  DSCF0560.JPG
 Velikost:  258.92 kB
 Staženo:  277 krát
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 11:27    Předmět: Citovat
jestli to neni pajšl z ústředny místního rozhlasu, je to až nápadně podobné aua5613/04 co jsem kdysi sháněl schéma a doteďka nesehnal..
Gavin_Milarrr
Založen: Jul 09, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 11:39    Předmět: Citovat
Pánové, nechci se hádat, ale tohle vypadá jako amatéřina a ještě pekelně odfláknutá. Zvedá se mi z toho kufr.
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 13:19    Předmět: Citovat
Nie je to amatérčina, je to seriózny koncák upravený amatérsky... TES-AUDIO je "potomok" Tesly Vráble, neskoršieho TESONu Vráble. Tento koniec je asi z roku 1992/3. Videl som ho, aj s ďalšími štyrmi v takom akokeby v racku, a tvorili výkonový zosilňovač, 800W. No bohužiaľ toto je buď pajc, alebo veľmi neodborne upravený koncák, originál mal KD15003, alebo KUX41N, bol osádzaný ešte pasívnimy súčiastkami od Tesly (míňanie skladov) a na tento chladič bol prišrubovaný ešte jeden väčší, rebrovaný. Podľa mňa je to 100% upravené, ten chladič a MJE15003.... Stačí si ešte všimnúť ten termistor, ktorý je tam upackaný ako keby ho tam dávalo 3-ročné decko... Mad
DJ-Tomi : Nepochádzaš z okolia Nitry/Vrábľov? Je dosť možné že to je poskladané z nakradnutej dosky.
A veľmi by pomohlo,keby si napísal, odkiaľ si ho zohnal...
Inak tento koncák bol dosť kvalitný, vyrábal sa aj so 100V výstupákom, malo sa to pchať do 5. generácie rozhlasových ústrední, ale to si nie som istý... Question
Gavin_Milarrr
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 13:51    Předmět: Citovat
Jo, právě tak to myslím -- profi deska s nabastlenými součástkami CDD (co dům dal). Tesaudio znám, proto mě to zarazilo.
matus15
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 14:17    Předmět: Citovat
Naposledy upravil matus15 dne po leden 30 2012, 19:16, celkově upraveno 1 krát.
Hrnous
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 15:09    Předmět: Citovat
když už sme u toho to schémátko na AUA 5613/04 tj 400w konec se 100v výstupem by u někoho nebylo ?
matus15
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 15:10    Předmět: Citovat
Naposledy upravil matus15 dne ne září 15 2013, 7:16, celkově upraveno 1 krát.
Hrnous
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 15:13    Předmět: Citovat
15003, chtěl bych z toho vyhodit trafo a použít do do nízkoohmové zátěžě, protože se mi to doma válí jako nové a se 100v výstupem je to NEPRODEJNÉ
matus15
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 16:36    Předmět: Citovat
Hrnous
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 19:20    Předmět: Citovat
ale šak já v tom problém nevidím.. návod nepotřebuju ale su dost hnilý na to abych to celé obkreslil.. i když za tu dobu už mám konec na papíře.. jinak ten nízkoohm nevidím problém má to prakticky nízkohnm výstup a na něm jenom převodní trafo bez středu nebo nějakých harakiri jinak už mám poslední kousek.. ale mrkni se na net kšeftuje se s tím 20k a víc, někde až kolem 30k
 Soubor:  HPIM3451 (Small).JPG
 Velikost:  69.67 kB
 Staženo:  153 krát
 Soubor:  HPIM3452 (Small).JPG
 Velikost:  64.99 kB
 Staženo:  156 krát
 Soubor:  HPIM3453 (Small).JPG
 Velikost:  65.94 kB
 Staženo:  164 krát
 Soubor:  HPIM3454 (Small).JPG
 Velikost:  61.78 kB
 Staženo:  133 krát
matus15
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 23:09    Předmět: Citovat
djtomi
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 7:17    Předmět: Citovat
určite je to nejaké opajcnuté tesaudio. výkon 400W/8R. tepelná a skratová ochrana katastrófa. doniesol mi to jeden maník do opravy už som si na tom od..bal 10 koncov. asi pôjde do smetí.
djtomi
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 7:18    Předmět: Citovat
