Dvoupólový motorový spouštěč
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 16:29    Předmět: Dvoupólový motorový spouštěč Citovat
Chtěl bych se dotázat zkušenějších, zdali je možno zapojit dvoupólový motorový spouštěč s rozsahem 2,5-4A , paralelním propojením vývodů použít pro rozsah hodnot 5-8A k jednofázovámu motoru čerpadla. Nikde jsem to na stránkách výrobců nenašel. Díky za odpověď
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 17:19    Předmět: Citovat
Právě proto jsi to na stránkách výrobců nenašel.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 20:18    Předmět: Citovat
Dělá se to naopak. K trojpólovému , nebo dvojpólovému spouštěči se připojuje jednofázový motor tak, že sezapojují všechny kontakty ve spouštěči do serie. Dělá se to proto , aby působily všechny bimetalové spouště.
Proud motoru = proud spouštěče.
Zapojení a teorii máš třeba na www stránkách fi. Moeller.
janousek
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 20:22    Předmět: Citovat
Asi má spouštěč a chce ho nějak využít.
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 6:25    Předmět: Citovat
Jenom by mne zajímalo , na co asi dvoupolový spouštěč jest . Vyfoť a opiš přesně značení .
niko231
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 9:22    Předmět: Citovat
Právě, že mám ten spouštěč k dispozici, ale potřebuji jej na vetší proud. Dle mého úsudku by to mělo být možné, vždyť oba póly jsou v nějaké toleranci, jedná se o bimetalový pásek o určitém odporu ( u té tepelné spouště) a při paralelním spojení se akorát ty proudy rozdělí a zkratová spoušť je nejspíš jen nějaká napěťová el mag. cívka snímající úbytek napětí a zhazující mechanizmus. Samozřejmně, že jsem si to zkusil zapojit a funguje to.
 Soubor:  lsch_MP_2mod.jpg
 Velikost:  13.34 kB
 Staženo:  159 krát
 Soubor:  lsch_MP_2mod_zn.jpg
 Velikost:  17.62 kB
 Staženo:  170 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 9:28    Předmět: Citovat
Jedná se o paralelní chod něčeho . Aby šly používat prvky paralelně , musí uživatel zajistit , aby byly paralelně nainstalované prvky zatíženy ve správném a daném poměru . Pouhé pospojení vodičem to v tomto případě nezajistí .To foto v reálné kvalitě je nanic . Opiš typ výrobku a výrobce , třeba se dobereme k čemu je základně určen .
kbulda
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 14:05    Předmět: Citovat
BOBOBO,
1. Dvoupólový motorový spouštěč je určen pro jištění 1 f motoru.
2. niko231 má motorový spínač od fi. Schrack, typu MP-4,0/2P
katalog str. 51 až 53
http://www.schrack.cz/fileadmin/f/cz/SILNOPROUD_KATALOGY_A_TECHNICKE_LISTY/KATALOG_AKTUALIZACE/Jistice/jistice_a_proudove_chranice_2008.pdf
Roaf
Založen: Jan 30, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 23:53    Předmět: Citovat
Jo, fungovat to bude, jen otázka jak dlouho. Vysvětlení odpovědi od BOBOBO pro totální laiky. Jedna z těch tepelných spouští zareaguje vždy dřív a ta druhá dostane pěknou tepelnou pecku. Copak se s ní za chvíli stane? Prostě ten bimetal začne vypínat dřív. A pak toto zapojení bude vypínat při menším a menším a menším proudu. Je potřeba používat přístroje na danou funkci určené. Osobně bych toto zapojení použil pouze z velké nouze pro zajištění chodu hodně důležitého motoru než otevřou obchod s elektromateriálem. Jinak tato dvoupólová kombinace motorového spinače je u nás určená do sítě TNS s požadavkem na odpojování L i N při poruše.
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 5:35    Předmět: Citovat
Když kbuldo to proč se utrhnou dva dráty od jednofázu jsi mi stejně nevysvětlil .... Je možné , že o tom rozhoduje norma , neživím si již elektrikou , tak nemám kdo by mi platil školení .....
kbulda
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 20:36    Předmět: Citovat
zapojení dle doporučení výrobce
str. D 16
http://www.oez.sk/uploads/oez/files/ks/4697-Z01-09_CZ_SK.pdf
http://www.oez.sk/produkty/spustace-motora
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 6:17    Předmět: Citovat
Tebe bych chtěl mít doma . Díval jsi se na to vůbec ???????????????? Všechna zapojení vychází z třípólového spouštěče a 1fázový (SIC!) opět má vypínán jen jeden pól .
kbulda
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 15:03    Předmět: Citovat
Kde bydlíš, můžu se k tobě nastěhovat.
Po tvé poznámce nevím, jestli tomu rozumím, dělal jsem silnoproud
jen 46 let, nevím teď zda jsem něco nedělal špatně.
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 5:15    Předmět: Citovat
To je sice hezké , ale z debaty vyplývá , že přestože jsi se vložil do řešení otázky , tak odpověď neznáš .
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 8:43    Předmět: Citovat
Co tu máme asi 3 spouštěče na 1f motory, tak jsou všechny dvoupólové. Vidím to tak, že fáze je záměnná s N a tak se odpojuje obojí, aby bylo jisté, že je odpojená fáze.
