Lampový zeslovač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Další
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 19:35    Předmět: Citovat
To sa ti skor nachyta bordel na suciastky ktore su pod chasis od napajacieho trafaku nez zo vzduchu. Taky linkovy NF signal je dost silny cca 1V takze par uV indukovanych na lampe je daleho za hranicou 80dB co nemas sancu pocut. Pri takomto zosiku ide aj o vzhlad co tiez napomaha hudobnemu zazitku pri pocuvani muzicky. Ved si staci pozriet ine ampy svetovch vyrobcov lampovych zosikov. 95percent ich produktov prave odokriva lampy aby boli pekne vidiet.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 20:18    Předmět: Citovat
To by ses divil, jak může být -80dB slyšitelných a nepříjemných, a co vše se na lampy může nachytat. Ještě štěstí, že mají dobré "antidetekční" vlastnosti...
pole
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 20:21    Předmět: Citovat
Nevrav mi ze pocujes na reprobednach odstu signal sum pod 80dB Laughing
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 20:24    Předmět: Citovat
Když poslouchám nahlas, tak -80dB není moc, tolik měl páskový Akai se zařazeným Dolby S, to už slyšet bylo. Ale šum není moc výrazný, horší je, když třeba lampy chytají místní rádio, to i těch -80 bude velmi málo. A co teprv sluchátka....
pole
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 20:40    Předmět: Citovat
ale ked je to spravene tak ako ma byt, nema co lampa demodulovat radio Smile
Naposledy upravil pole dne po červen 19 2006, 20:44, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 20:43    Předmět: Citovat
pole
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 20:46    Předmět: Citovat
chybala mi tam ciaka:) Myslim tym to, ze ak je zosik dobre urobeny, tak tam demodulacia radia nema kde a ako ako vzniknut.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 20:53    Předmět: Citovat
To je hezká teorie, ale už ve 30. letech minulého století znali třeba "mřížkovou detekci"
pole
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 20:54    Předmět: Citovat
Ale nieje nic jednodusie nez spatnou vazbou odstranit prienik VF do zosiku.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 20:58    Předmět: Citovat
To poněkud nelze.... člověče, cos měl ze základů kybernetiky ? Very Happy Very Happy
pole
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 21:00    Předmět: Citovat
Co akej kyberntiky teraz nechapem pre zmenu ja.
Normalne tam supnes medzi A a G lampy kondik radovo jednotky az desiatky pF a VF signal nema sancu!
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 21:04    Předmět: Citovat
Základní reg. soustava - tj. zdroj signálu, zdroj rušení, zv člen, soustava... to, co udělá kond mezi g a a, omezí zisk na vysokých kmitočtech, ale detekční chování vstupu elky neodstraní. Navíc omezovat zisk na vys. kmitočtech v každém stupni není moc košer...
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 20 2006, 22:14    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ano,a proto se to dělá ve stupni kde je největší pravděpodobnost vzniku parazitních oscilací a nebo až v posledním stupni a NFB to přenese na vstup.
Jinak je fakt že -80dB je slyšet na sluchátkách a nebo s uchem nalepeným na bedně,ale při poslechu ne (myslím S/N) ,ovšem jak se mi jednou stalo u mýho dělanýho zesu,kamoš donesl soje CD a porovnávali jsme je,při nechaným puštěným jednom a vstup zaplej na druhým (potom to i měřil) přeslech mezi vstupy právě kolem -80dB a bylo to velmi nepříjemné poslouchat v pozadí slabě druhý zdroj!!
Po tomhle zjištění jsem překopával celý přepínač vstupů.....
Klídek chlapi,to je nulák...
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červen 21 2006, 2:39    Předmět: Citovat
To je omyl, NFB na vstup většinou takhle nic nepřenese, protože je většinou skrz trafo a tímpádem je tahle cesta pro vf signál neprůchozí, navíc je něco vf utahovat vazbou skrz víc stupňů nesmysl.
Audiomat, Leben a spousta dalších elektronkových HiEnd strojů má standartní design, zakrytá hranatá škatule a lampy uvnitř.
DjRix
PříspěvekZaslal: st červen 21 2006, 7:31    Předmět: Citovat
No to je možný,já mluvil o tranzistorových zesech....
Jedna věc mě překvapila: Ty jsi měl,nebo jsi někdy viděl páskovej magič kterej měl S/N 80dB Shocked To je trošku nereálný ne? Nejvíc co jsem kdy viděl tak byla Sonka s Dolby S a s nejlepší páskou měla kolem 70 max 75dB....
Strana 11 z 13
